Одноэтажный дом_будет интересна критика планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faust83, 22.09.24.
  1. faust83
    faust83
    faust83
    Много толковых замечаний, благодарю учту, такие вещи как двойная раковина или место для установки обеденного стола пока за константу не стоит принимать, например двойной раковиной можно и пожертвовать, если надо будет.
    Других ограничений, кроме расстояний до границ нет, сосед у меня только с одной стороны (участок угловой) и сосед уже построил каменный дом на удалении 6 метров от границы.
  2. faust83
    faust83
    faust83
    У меня в квартире сейчас прихожая 1600 и после того, как ставится хороший по вместительности гардеробный шкаф пространства резко меньше становится, а вы предлагаете 1200 сделать, как то мне не понятно, честно.
  3. faust83
    faust83
    faust83
    Согласен, по всякому крутил-вертел, не смог пока придумать, что с этим бесполезным пространством можно сделать
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Потайную комнату, как в 50 оттенков)
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Так у вас нет шкафа на плане.
    Нарисовали бы может тогда ...
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мимо проезжал, видел в округе оч много одноэтажных домов и за заборами все, как хоббиты получается сидишь близко к земле и кроме своего забора ничего больше не видишь, зачем тогда окна делать не пойму, смотреть то все равно не на что. Со второго этажа совсем иной вид открывается ведь.
  7. faust83
    faust83
    faust83
    Это от участка зависит сильно, я планирую дом в начале участка ставить, дальше весь панорамный вид на длину участка, а в конце участка за забором поле, а за полем через 350 метров река Москва с живописными берегами, так что вид вполне красивый будет даже с 1-го этажа, и да, самое главное, сосед только с одной стороны, так как участок угловой
  8. avkh
    avkh
    avkh
    А на юг смотрит глухая стена.
    Не любите солнце? ...а чеснок? :)
    В общем предлагаю отзеркалить.
    Дальше, надо решить вопрос с реалистичностью перегородок: если просто сделать толще - вся планировка развалится.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так если забор ставить- то он на уровне окон (даже перекрывает их) получается кроме заборов ничего не видно
  10. faust83
    faust83
    faust83
    Да, получается на южную только окно из мастер спальни смотрит, на счёт зеркалить не хотелось бы из за особенностей расположения участка, но подумать можно.
    Перегородки у меня сейчас на схеме были заложены 70 мм из силикатных крупноформатных перегородочных блоков, согласен было упущение не заложить сразу толщину несущих стен, надо будет править, немного надо будет вытянуть в глубину на толщину несущих стен.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    70 мм- даже подрозетник не поставить
  12. faust83
    faust83
    faust83
    Ну, ок, сделаем 80 или 115 мм даже
    В принципе в ширину ещё запаса 30-40 см. есть, можно раздвинуть и углубить
  13. faust83
    faust83
    faust83
    Уважаемые форумчане!
    Насколько имеет право на жизни мысль сделать перекрытие из пустотных плит, как вариант делать сплошной настил от стены к стене, цельными плитами длиной 10.8 метров или около того (размеры уточнить уже после согласования планировки и соответственно габаритных размеров).
    Я понимаю, что это решение несколько дороже, чем перкрытие деревянными балками, но какие минусы в этом решении кроме:
    1. цена
    2. дополнительный вес на конструкцию
    проблем с заездом и размещением крана для выгрузки у меня нет.
  14. avkh
    avkh
    avkh
    А какие плюсы?
    Строить Вам будет фирма, она послушает ваши пожелания к планировке, ваши пожелания к конструктиву, сделает/посмотрит ИГИ и т. д. и т. п. и сделает Вам ПРОЕКТ.
    Там все будет. Включая конструктив и цену.
  15. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Если есть возможность то конечно лучше жб сделать. Выше срок службы, звукоизоляция, огнестойкость, проще отделка, свободная планировка, ликвидность.
