Печка 2х3,5 кирпича. Выбор проекта
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Desant345, 23.09.24.
  1. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Да, вопрос вдогонку, для чего нужно такое щелевое хайло, чтобы лучше распределялся жар по горизонтальному каналу?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это проверено практикой: если четвертушка из шамота (как это сделано в 16 ряду) установлена наполовину во внешнюю кладку, то она надежно прижимается всем вышестоящим слоем внешнего контура печи. А в 17 ряду, поскольку вы попросили не делать такие скосы, по бокам укладываются уже красные кирпичи, разрезанные вдоль, а по центру (над соединением боковых шамотных кирпичей) - целые. Шамот сделан только из-за того, чтобы предотвратить возможные растрескивания красного (если его укладывать первым рядом над обратным каналом) от горячих ДГ. Щелевые хайла, рассекают пламя из топливника, часть которых сразу направляется по обратному каналу. Когда ЗРХ закрывается, то и из переднего хайла ДГ начнут уходить туда же.
    Вот так я вижу 16-17 ряды.
  3. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ого, быстро вы ответили. А я, отвечая на свой же предыдущий вопрос, накидал вот такие порядовки 16 и 17 рядов. Как Вы думаете, такой вариант имеет место? Хотя у Вас последние варианты много проще...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все зависит от вашего желания и умения работать болгаркой. Мне проще, я работаю такой.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Складу печку. Переживёт @ЕвгенДок, и @Алексей Телегин а :)
  6. Desant345
    Desant345
    Desant345
    У меня обычная ручная с диском в 125мм.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Придется помучиться с резкой кирпичей.
  8. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Куда деваться...
    Вот, по аналогии с Вашим новым 16 слоем, изобразил 12 слой, который мне тоже показался слишком сложным по исполнению. Как считаете, такое может иметь место?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Может, только тогда угловые кирпичи (правый верхний и нижний угол) сделать трехчетвертками (отрезать от целого кирпича лишь чекушку, и положить их вдоль по верху и низу.
  10. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Так?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так.
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ясно, не совсем так понял. Спасибо, что поправили.
  13. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Док, снова вопрос по Вашей порядовке: как мне кажется, 1-ый ряд в ней должен быть не такой как у Вас, а сплошной, тем более, что печка будет стоять на деревянном полу (рубероид и лист металла между ними естественно будут). Что-то типа такого...
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Там под первым рядом даже не один слой д. б., а два :) (ну... по нормам)
    Док их просто не нарисовал.
    Из этих двух - самый-самый первый лучше делать не 2х3,5, а 2,5х4 (ступенечкой). Это и перевязку сделает без щелей заведомых, ну и эстетически - красивенько.
    Хотя у вас там внизу только поддувало... сзади шанец...
    В поддувало жестяной выдвижной ящик для золы, под печь железный лист потолще и можно одним слоем обойтись... и шанец сделать не в два а в три ряда...
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Зачем рубероид ? Для благовония ?
