Печка 2х3,5 кирпича. Выбор проекта
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Desant345, 23.09.24.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, опять на внуков свалю невнимательность. Видимо, отвлекли, а старался сделать быстро...:)
    Естественно, что первый ряд полный, но если на полу будет стоять, то снизу пол надо надежно укреплять столбами. И, желательно не гниющими, а из кирпича или бетона. А на сам пол сначала уложить негорючую минвату (хотя бы базальтовый картон), а на неё, - лист металла. И никакого рубероида в доме.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Док, полагаю вместо начальных двух рядов, на лист железа, лучше залить бетонную плиту (~10 см) с армированием...
    Всё таки на полу будет некое монолитное основание (если на дерево класть). От гнилых досок, конечно, не убережёт печь... но лучше чем два слоя кирпича.
    Как думаете?
  3. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Только без фанатизма! Бетон на деревянный пол явно перебор - масса его чрезмерна.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Да, так красиво, но каждый дополнительный слой в основание, это минус слой из района дымовых каналов, поскольку высота печи ограничена 26 рядами.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Когда купили дом в деревне, то пришлось много Русских печей разбирать, стоящих именно на деревянном полу и с деревянными столбами в подполе. Тут печечка не очень большая. Если не полениться, залить в подполе небольшие фундаменты под 4 столба, а на них уложить столбики из красного кирпича, то, думаю, вполне выдержит. И не забыть на эти столбики в подполе, балки 15х15 см. уложить по периметру печи. Вот под них, на кирпичные столбики, и можно положить рубероид, чтобы дерево не мокло. Так надежнее будет.
  6. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Асбестовые трубы можно использовать в качестве подобных подпорок, установив их на подобный фундамент?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если толстые, то, вполне возможно. Но это моё мнение.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда в подполье будет мокнуть дерево? А вот столбцы, да, сгнивают от земли.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дерево будет мокнуть от влаги, которой будут пропитываться кирпичи.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Что у вас с головой, господа печники со специалистами...? А доски половые не сгниют от той же влаги ? Караул ! :faq:@Desant345, Вам достаточно листового металла, уложенного на доски пола, а дальше как предписано правилами, два сплошных ряда кладки под зольником, и т. д.
  11. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Два ряда под зольником, это, в моем случае, минус один ряд из порядовки каналов.
    З. Ы. А ведь точно два ряда нужно... Нашел сейчас СП 7.13130.2013, где об этом написано. Придется порядовку переделывать.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Половые доски не лежат на кирпичном основании. Они неплохо продуваются при протопке печи. :)
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    СП 7.130.2013...
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Ну... что-то внизу должно быть всё равно, я поэтому плиту ж/б и предлагаю - это самое низкое, при этом тепла не боится и жёсткости основанию добавит...
    P. S. И в схеме Дока с горизонтальным первым каналом (недохлебной камерой) - полагаю - верхнюю перекрышу печи можно сделать в два ряда вместо трёх - ничего страшного не будет. Положено, конечно - три, но... ну можно сверху прикрыть металлическим листом, чтоб - типа - "ни одна искра не проскочила"... А греться она будет меньше топки полюбому...
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Нет-нет, плиты точно не будет. Лишний вес.
