Печка 2х3,5 кирпича. Выбор проекта
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Desant345, 23.09.24.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    А 15 кирпичей нулевого ряда по 4 кг - сильно легче будут?
    Столбы всё равно надо будет делать, это Докторов прописал :|:
    Без упора в землю печь быстро от ходьбы раскачается и нафиг потрещит - вот это реально пожароопасно
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не, Владимир, я уже никому и ничего не прописываю. Просто есть достаточно много наблюдений в деревенских домах. Вот к сестре моей жены (дом тоже в нашей деревне) пришел печник со своими домочадцами из Гусь-Железного, поставили на кирпичный фундамент (сами и клали этот фундамент) Русскую печь, а года через 2-3, она почему-то "поехала" вперед, сломав трубу. Пришлось разбирать. А моя печь в срубе 6х6 м. как стояла, так и стоит.
    Да, небольшое продолжение разрезов этой печи на втором рисунке сверху.
  3. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Легче. Против столбов ничего не имею, тем более что под старой голланкой они, деревянные столбы, есть, но их из-за износа нужно менять.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    :aga:...
    Не пробовали сначала озаботиться основанием под печь, а уж после, проблемами печки ? :|:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что, русские и нерусские печи ставят на пол?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На пол разрешается ставить кирпичную печь весом менее 750 кг. 45
    Печи массой свыше 750 кг обязательно требуют устройства отдельного прочного фундамента.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А русские бывают менее 750, хотя бы по кирпичам?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это смотря какие... Если нет подтопка, то вполне можно и уложиться.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Почему интересуетесь? Хотите Русскую печку? ;)
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если только для готовки, то в 350 кг можно уложиться легко, а если постараться, то и в 250 кг.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пожалуй, не хочу. Разбирали года два назад, именно на подставках, пошла щелями. Наверное, какую нибудь советскую, сборную, чугуниевую. :)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А мытся в ней как? :)]
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не баре:aga:, в бане помоетесь.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ага. Норм печь теперь роскошь, тем более русская. В душевую кабину велкам)
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Док, посмотрите, пожалуйста, сделал новый вариант с основанием в 2 ряда. При этом, чтобы уложиться по высоте, пришлось убрать 21 ряд и немного изменить порядовку верха.
