Печка 2х3,5 кирпича. Выбор проекта
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Desant345, 23.09.24.
  1. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я тоже убрал третий ряд т. к. по высоте не проходил. Высота потолка на даче 2.50 всего. Но исключил из сквозных свищей положив напольную плитку 30х30 сверху. Выход дымовой трубы у меня через стену и подумал так будет правильнее. Мне главное было совместить дымоход с бывшим выходом предыдущей печи. 2 (2).jpg
    Чтобы шамотный кирпич в топке не гулял, скрепил его вверху шпилькой. Отверстие в кирпиче сделал больше диаметра шпильки и обмотал ее базальтовой нитью. Чтобы не задиралась при вставлении в отверстие, мотал на нее нитку. Думаю при обгорании она сгорела. А вот гайки на концах наверное были лишние. Куда бы кирпич сдвинулся под тяжестью кирпича. Перебдил наверное.
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Нет, то что я набросал - неправильно, там, в схеме ряда с колосниковой решёткой, несколько кирпичей висят в воздухе, и не только, вобщем, нужно этот ряд переделывать...
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это у вас висят, у меня было так.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Да, я в курсе, потому и пишу, "то что я набросал - неправильно..."
  5. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Док, посмотрите, пожалуйста, сделал новую порядовку 3, 4 и 5-го рядов.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Зашибись ! :)
  7. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Да нет, не "зашибись", нашёл у себя ещё пару косяков. Порядовку переделал.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда в 17 ряду надо было нарисовать выдвинутую задвижку растопочного хода. Но даже при этом она должна закрывать кирпичи, на которые и устанавливается. :)
  9. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Там она немного виднеется, вернее её кончик, а так - да, нужно было дорисовать.
    А как получившаяся порядовка в целом?
    И Вы мне так и не ответили про ширину щели перед колосниковой решёткой...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Вот тут лишние сложности
    Положите сюда целый кирпич и не нужно никаких выпилов в стенках. Полежат себе два кирпича друг на друге - не обвалятся... и кладка стены будет прочнее...
    P. S. Или в 19 ряду просто положите два чурбачка 1/4... вместо выпилов...
    P. P. S. Да и 18 ряд я бы целиковыми заложил поперёк, последний бы выпилил буквой П...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    1,5-2см.
    А намного она отличается от моей первой, если заполнить первый ряд? Кроме того в разрезе В-В у вас в 17 ряду 2 кирпича по центру висят в воздухе. В 6 ряду продольные кирпичи сверху и снизу совпадают швом с предыдущим рядом. :)
    Хочется вам так - делайте. Сути дела это не меняет.
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ясно, спасибо.
    Не на много, но тем не менее она стала на ряд ниже и были существенно переделаны порядовки 5, 13, 17 и 18 рядов (по нумерации моей последней схемы).
    Согласен, мой косяк, главное в порядовке они лежат как надо.
    Кстати, хочу заметить, что и Вашей схеме, и в том же разрезе, 1-ый ряд никак не из 4-ёх половинок сложен :)
    Согласен, надо смотреть, как исправить.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Шамот сделан с клиновой перемычкой. И следующий ряд из красного кирпича у меня лежит на шамоте, а не в воздухе.
    Только что вместо облицовки из красного, сделано шамотом, (касательно 5 ряда). 13 ряд у меня сделан именно по-моему, но суть от этого и у вас не изменилась. 17 ряд - опять же красный лежит на шамоте...
    Те же 26 рядов, только второй ряд вы сделали сплошным, при этом сократив высоту 2 яруса печи.
    Посмотрите.
  14. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Док, посмотрите, пожалуйста, новый вариант.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так, только я бы сделал в 6 ряду впереди сначала чекушку в верхнем и нижнем рядах, а потом пустил бы целый кирпич. :)
