Печка 2х3,5 кирпича. Выбор проекта
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Desant345, 23.09.24.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы что-то явно недопонимаете...:) Я говорю о том, что в вашем проекте надо просто убрать второй ряд, сгладив поверхность поддувальной камеры. И ВСЁ. Остальное остается в том же плане.
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Кажется понял...
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно поняли, только красный кирпич, перекрывающий сверху воздушную камеру за поддувальной камерой надо опереть на заднюю её стенку на 6 см. А впереди оставить четвертушку шамота.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Это понятно, что он будет опираться - это же схематичное изображение. Тем не менее, вот:
    Однако теперь дверка зольной камеры оказалась совсем низко - на расстоянии всего одного ряда кирпича, около 7см, что, наверное, не совсем удобно. Хотя, в ряде проектов, и у вас тоже, эта дверка находится на этом же уровне.
    Кстати, за счёт удаления одного ряда проходящего через зольную камеру высота печи снизилась. Добавить этот ряд в зону дымовых каналов?
  5. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Эту воздушную камеру оставлять пустой или засыпать сухим песком, как советуют в некоторых проектах?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ни в коем случае. Это будет дополнительный нагрев холодного воздуха у пола от кирпича, расположенного над этой камерой. Не сильно, но не помешает.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я бы не делал такую высокую топку.
    В ней смысла нет. А если переборки каналов сделать на ребро, то получится 2х3 кирпича размер
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня практически все дверки зольных камер расположены именно на втором ряду.
    Можно.
  9. Desant345
    Desant345
    Desant345
    А что в ней высокого, дверка в 3 кирпича высотой, затем перекрытие дверки, а следующим, 10-ым рядом, начинаем закрывать топочную камеру? 11-ый ряд её уже полностью закрывает.
  10. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ясно, спасибо.
  11. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Понял, принимается)
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А еще лучше поставить топочную дверку со стеклом. Типа...:)
    А вот от ХК зря отказались.
  13. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Сделал.
  14. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Стеклянную и планирую, чтобы красиво было. А вот хлебная камера мне не нужна, хлеб не печём и топлёное молоко никто у нас в семье не любит)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и хорошо.
