Печка 2х3,5 кирпича. Выбор проекта
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Desant345, 23.09.24.
  1. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Интересно.
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ещё такой момент, можно лик как -то, хотя бы примерно, определить температуру дыма на выходе, чтобы прикинуть конструкцию трубы и определиться с применяемыми материалами? Общая длина дымовых каналов печи, от хайла топки, до среза перекрыши, получается около 180 см. Топить буду дровами. Если что, то максимальная температура горения берёзовых дров, у меня как раз такие, в печи составляет 816 градусов.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Desant345, чё там прикидывать ? если Т на выходе не превысит 600 градусов - значит оптимально выбрать сендвич с 316-й трубой внутри. В общих чертах - так.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Понятно. Я думал температура поменьше будет...
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Можно. продаются градусники для духовок. Можно, конечно - термопару. Интересная информация.
    Из кирпичной трубы должен выходить дым не холоднее 100 градусов, а то и 120...
    Жалко - на чердак придётся забираться...
    На перекрыше кирпичной печи - как и во всех остальных её местах будет 120 градусов максимум, а реально - 60. Печи делают давно почти всегда ярусные для преимущественно нижнего прогрева. Никто не гонит пламя сразу под перекрышу (разве что - противоточка) И всё равно - если бы там было 600 - откуда там сажа берётся? Она сгореть должна... а она - есть... раз в год чистить надо.
    600 градусов может быть только на первом колене стальной трубы дешёвой буржуйки или банной печи. Это начало тёмно-вишнёвого каления.
    Какую-то хрень вам лепят... Проверяйте
    Если поверхность покрывается сажей - там уже меньше 400...
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Прошу прощения, что вклинваюсь в чужую тему со своим вопросом. Есть ли проверенный проект отопительной печи в габаритах 3,5 на 2,5 с топочной дверкой по большей стороне?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вряд ли есть, но заинтриговали. Могу попробовать спроектировать. Посмотрю, что из этого выйдет. :) Какова ширина и высота планируемой топочной дверки?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как-то так. Или делать короткую топку 25 см, и пилить меньше. Верх по степени устройства мозга. Колпак, каналы или щели ;)
    Если двухэтажную, то однозначно прямоток. В таком духе
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    На другом ресурсе Вам объяснили, что внутренняя сторона кирпича нагревается и расширяется при ещё холодной внешней.
    И чтобы кирпичи "не толкались", снутри швы вычищают в особо теплонапряженных местах, вместо армирования. ;)
  10. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Дача или ПМЖ?
    Для дачи вот такую показывал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32901439/
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Да, Борисыч показал классическую схему. опускной/подъёмный в ней - на выбор, в зависимости от желаний и положения трубы.
    А второй ярус сделать колпаком или так, или как угодно, там масса вариантов всяких разных
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если так? :)
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Каких-то особых требований нет. По возможности хочется дверку со стеклом, например - дверка печная Везувий ДТ-3С Антрацит 250х210-мм или аналогичная.
    Наверное, ближе к ПМЖ, дом для круглогодичного вахтового проживания по 2-3 недели с таким же перерывом.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В любом случае, присмотритесь к проекту. Подойдет дверка "Везувий" - посадочные места 41х41 см., а внешняя часть 50х50 см. Есть и нижний поддув для отсечения пламени от стекла. Будет и смотреться как камин со стеклом, и нагрев комнаты от такой дверки ощутимый. А вот если дверка Везувий ДТ-3С Антрацит 250х210-мм, то надо делать нечто подобное тому, что дал Вадим Борисович.
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Да, я помню, только не нужно выдёргивать фразы из контекста - данную процедуру, про вычищение швов (кроме этого мне ещё предложили использовать кладку на ребро), мне предложили не в вопросе об армировании, о нём там даже речи не заходило.
