Промерзание стен. Нужна помощь
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Bicoff, 24.09.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Bicoff, уже намокшая стена не держит тепло, поэтому она априори будет ледяной. Поддерживайте низкую влажность воздуха зимой, активно открывайте окна - просушите углы и стены. Сухие стыки будут более высокой температуры, на них будет меньше конденсировать влага, они будет держать тепло.
    На тех этаже, вероятно, никто не живёт и не "дышит", влажность воздуха в норме, и проблем с конденсатом нет.
  2. Bicoff
    Bicoff
    Bicoff
    Выдержка из экспертизы -"... В результате инструментального обследования было установлено, что значение фактической влажности штукатурного покрытия 4,4-6, 4%, что изначально превышает допустимые нормы установленных... (Не должно превышать 0,6%) "
    При этом сама вентиляция в норме.
    Наружная температура при изменении тепловизором была -2° внутри помещения +23°
    Показания тепловизора по точкам. Самая низкая 10,7°
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо.
    Подтвердили что слабая теплоизоляция стен.
    Кто будет переделывать стены?
    А то эта работа очень затратна по деньгам и трудоемка.
  4. Bicoff
    Bicoff
    Bicoff
    В целом, я готов сам своими силами/ресурсами это делать, вплоть до привлечения грамотных людей в этом вопросе. Главное, чтобы был метод действенный. Но, лично у меня, нет мыслей, да и не строительное образование, хотя сам инженер, многих аспектов не знаю. Цена вопроса - вопрос цены. Поэтому и обращаюсь за помощью
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если решили сами и есть возможности (и стоительные и финансовые) - то нужно вскрывать стены, там где плесень и с запасом, и смотреть что там. Дальше решать.
    Но здесь учитывайте фактор сезона- холода могут наступить резко и быстро- а сделать вы все хорошо не успеете.
    Конечно можете рассмотреть вариант теплоизоляции стены внутри квартиры, без вскрытия стен. Но у вас уже плесень образовалась- еë нужно ликвидировать что бы не развивалась дальше.
  6. functioner
    functioner
    functioner
    У меня в квартире были очень холодные стены, из розеток - сквозняк. Набил рейки и утеплил всю стену пенопластом толщиной 3см. Обшил гипсокартоном. Стало тепло. 5 лет - полёт нормальный
