Помидоры (агротехника) - 28
Тема в разделе "Огород", создана пользователем boyruss, 14.09.24.
  1. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    По БК думаю с яйцом помог ниссоран и адмирал справиться.
    Иначе не мог выбить её.
    Сейгод морозов нет.
    +2.
    Конец ноября ..должно ниже -20 быть .
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    1,5 метра не годится. Слишком широко. Как к средним рядам добираться? Максимально 70 см. В теплице большая площадь гряды нужна для выращивания низкорослых культур, типа зелени. Для культур, высота которых более 50-70 см, никакой экономии при широких грядах не будет. У меня гряды 50 см шириной и проходы 50 см. Те же перцы, помидоры и прочее, высаживаешь зигзагом в два ряда ближе к краям гряды. При разростании они почти полностью занимают проходы. Больше на метр квадратный не высадишь, хоть с какой шириной гряды.
  3. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Так гряды
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Глобальное потепление пришло:)]. У нас то же только вторые сутки и днём и ночью выше нуля не поднимается. Но зима вся впереди, она своё наверстает. У нас летом сушь была, осень довольно дождливая была, значит зимой навалит снега. Природа своё возьмёт, не в этом году, так в следующем. :um:
  5. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Уровень воды очень низкий.
    Последние 2 недели талым снегом немного подняло.
    В теплице 24м2 300 л волы вливаю через день-два
    И в бороздах сухо.
    Не люблю я такие зимы.
    Скорей всего май и июнь опять будут холодные .
  6. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    У нас в этом году белокрылка появилась... Да и клещи в огурцах балуют...
    Кстати, с белокрылкой в этом году боролась аммиаком - всю не убила, но численность сократилась значительно.
  7. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Белокрылка очень любит чистотел, там и заводится. Я с ним борюсь, но пока он побеждает. Самосеется, как ненормальный, не успеваю отследить, срываю с разу, только появляется, но, видимо, насеялся на много лет вперёд.Вот чистотел я и обрабатываю химией, Искрой или Децисом, а то и Фитовермом пару раз.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чем за бортом холоднее, тем меньше в воздухе влаги. Тосюда и столько влаги нужно в теплице.
  9. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    У меня осушитель стоит в теплице.
    Фунгициды не нужны.
    Лежат мёртвым грузом.
    На улице 99% и +1.
    Земля бедная водой.
    Уровень низкий воды сейгод
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Взгляните на таблицу влажностей, сколько влаги в кубе воздуха при +1*, и какая влажность станет, если воздух с таким количеством влаги прогреть до 20*. Точно не помню, но на вскидку в районе 20%, а это для растений очень мало.
  11. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    У меня погодная станция с 3 выносными беспроводными датчиками пишет влажность воздуха и на осушитель тоже показывает влажность.
    1 улица
    2 теплица
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я про 300 литров куда они деваются, а вы так и не поняли. Они уходят на поднятие влажности сухого воздуха с улицы. Вот данные из таблицы: при 0* и влажности 90% в кубе воздуха находится 4,4 грамма воды. Этот воздух в теплице нагревается до 20*, при влажности воздуха в 70% в каждый куб нужно добавить 12,1 грамма воды. Если в воздух не добавлять влагу, а просто его нагреть до 20*, то при нахождении в нём 4,4 грамма воды, его влажность станет примерно 25%. Поэтому в домах и ставят зимой увлажнители воздуха, а у вас влага идёт от испарения с почвы и листьев растений. Это физика за восьмой класс.
  13. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Я понимаю о чем вы.
    Абсолютная и относительная влажность.
    В доме увлажнитель зимой, летом осенью и весной в теплице осушитель.
    Есть завязка температура воздуха и овв в теплице.
    При 23-24 " должно быть не выше 55-65 %.
    Для хорошей транспирации.
    Выше влажность, ниже транспирация.
  14. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Почему у меня сейчас при обильном поливе не рвет плоды томата ?)
    Не единой трещинки?)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы не полейте дней 5, а потом полейте обильно и результат напишите:aga:. При регулярном поливе плоды не трескаются, при любой влажности воздуха летом, а вот если почва просохнет аж до начала потери тургора на солнце, а потом полить прилично, тогда никакя влажность воздуха не удержит плоды от растрескивания. Я в прошлом году растил томаты с капельным поливом. Каждый день шёл полив. Ни один плод не лопнул. С чего ему лопаться, когда растение потребляет влаги столько - сколько ему в данный момент нужно. При переыве в поливе, после полива растение начинает интенсивно всасывать влагу и первым делом её в плоды направлять, так как любое растение старается в перую очередь сохранить плоды и семена для продолжения рода.
