РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скорее, наоборот, дадут ошибочное представление. Для не гражданских дневного света. Да и так — только если сравнительно — в зависимости от расстояния окно или обычная лампочка итп. это очень неплохо. Особенно для простых ламп.
Но вот только ни одной цифры сколько люмен на ватт выдает двухцветный светильник так и не было озвучено. Сплошные теории из пальца
Такие рассеиватели легко снимаются. У меня рассада выращивается в комнате, мне не подходит фиолетовый или розовый свет, он не полезен для глаз. И лампы от Минифермера с полным спектром светят мягким белым светом, может, чуть-чуть желтоватым, а не цветным, хоть там и есть красные светодиоды.
А вы пробовали мерить? Я пробовала, и сравнивала, как растет рассада при разном освещении. Чисто для себя, записи не вела Смотрела еще, что они показывают на улице в пасмурную погоду и в солнечную. Просто для сравнения, было любопытно.
Я наступил на горло своей жабе и купил самый дешевый люксометр. Рублей за 800. Ни капелькт не жалею. Даже если он врет на 10-20%, для садово-огордных такой точности за глаза хватает. Зато узнаешь что света мало не после того как рассада вытянулась, а до.
А не сравнивали его показания с показаниями люксометров на телефоне? Было бы интересно, мне кажется .
Неа, показания во первых от модели телефона будут зависеть, во вторых от программы люксометра. Даже устанавливать не стал на телефон, хотя наверное стоило бы установить и откалброваться. На всякий случай.
Есть и ещё один грех в любых покупных светильниках, кроме квадратных потолочных. Это то, что они в ширину слишком узкие, хотя с другой стороны они и небольшой мощности, и их можно впараллель ставить по несколько штук. Но в них нужного спектра мало. Это можно компенсировать более высокой мощностью на метр квадратный. По рассаде, начиная со всходов можно определить без всяких приборов, хватает ли ей света. Не тянется - значит достаточно и достаточное количество часов работы светильника в день. Можно просто на час - два добавить время досветки, если тянется. Вот и вся проблема. В моих светильниках можно увеличить мощность плавно. В покупных - только добавить ещё светильник, или увеличить время досветки. На самом деле они потребляют от 30 до 40 ватт, в зависимости от производителя. Это 80 ватт на метр квадратный. Если немного солнца попадает, то вполне приемлемо для рассады. Перцам и огурцам меньше свата нужно, помидорам желательно побольше. Так их нечем замерить. Нет ширпотребовских приборов для замера. А если какие местные производители и напишут какие то цифры или диаграммы, то чем они это мерили? Эти приборы стоят несуразных денег. Так, что веры ихним цифрам нет. Ну, а кто верует, то вера - великое дело. Это нужен, в первую очередь, спектрометр точный, чтобы быть уверенным, что в светильнике установлены светодиоды нужного спектра, а не фуфло, а какие я видел в продаже - там точность +/-10%. Это неприлично большая погрешность для наших целей.
Только скорее всего — не ниже сходных по размеру белых. А цветные ленты — обычно из крупных излучателей. При том же кол-ве на метр длины — скорее всего в разы эффективнее белых (люминофорных, да ещё пиикрытых белым стеклом).
Лампочка, из светофора (1 метр) заявленная на 40вт — ест 27-28 ватт. Но их (как и любых иных с одной полосой светодиодов) надо из расчёта 1 лампа на 1 ряд растений. Над полкой шириной 40см — скорее всего 3 ряда (светильника). Хоть белых из светофора по 250р, хоть фито за 7тр. Имхо.
Это называется, что при сходной, потребляемой мощности под цветными рассада лучше растёт — более плотная, короткая, густая цветом. Или иначе — примерно одинаково растёт при цветной мощности раза в 2 меньше.
У моих светильников 4 ряда светодиодов на штрине 30 см. Подоконник шириной 40см. Вполне равномерное освещение. Два ряда сд стоят со стороны комнаты, для небольшой компенсации недостачи освещения со стороны комнаты. Первоначально на одной линейке стояли 8 зелёных сд для более приемлемого света от светильника. Потом я убрал часть синих и все зелёные и заменил их белыми сд. И свет стал более приятным, и на росте расады это не отразилось.
Ну, может не в два, но в полтора раза точно, но по потребляемой мощности, так как световую на растительных нечем замерить. По цене, конечно, если покупать готовые светильники, то цена растительных зашкаливает.
