Помидоры (агротехника) - 28
Тема в разделе "Огород", создана пользователем boyruss, 14.09.24.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Белизной лучше не стоит, хлор разрушает поликарбонат и ускоряет коррозию металла!
  2. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Нашла. А поликарбонат не повредит?
    ЭФФЕКТИВЕН ТОЛЬКО В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ 80-90° (в инструкции)
  3. hog70
    hog70
    hog70
    СПб, Разлив
    От 50 градусов во всех этих отбеливателях пишут. Я его разводил в горячей воде довольно, из под крана налил ведёрко.
    Но это больше относится к выведению пятен. Кстати, некоторые правда выводит, даже старые, но не все.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я там такое нашла. Пойдёт? 202р.
    Там ещё много разного.
  5. hog70
    hog70
    hog70
    СПб, Разлив
    Интересно, что там за состав.
    Нашёл. ПАВ, изопропиловый спирт и даже соль поваренная (хлорид натрия).
    Не знаю... Может просто омывайкой опрыскать, там тоже изопропиловый и отдушки. Или вообще этанолом.
    Честно, я вообще без понятия как спирты действуют на тепличную заразу, тут нужно мнение специалиста.
    P. S. Чё та мне кажется, что это и есть омывайка автомобильная, просто разлитая в красивые бутылочки и продающаяся в 2 раза дороже. Как топливные пеллеты, рассыпанные в пакетики с котиками становятся кошачьим наполнителем и продаются в 3 раза дороже.
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Надо определиться, от чего очищать поликарбонат и металлические стойки теплицы. От вросшего мицелия или от поверхностной грязи и мха. От первого ничего не поможет, от второго - просто помыть с ЛЮБЫМ моющим средством (тот же Фейри). Мойкой высокого давления это делать намного удобнее и эффективнее. Грунт укрывать бессмысленно, там нет ничего опасного, просто доп. работа. Основной источник патогенов - земля и воздух, а не стекла/поликарбонат.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я осенью, после срезки ботвы в теплицах, развожу белизну литр на 10 литров, опрыскивателем обрабатываю внутри всё. Закрываю фрамуги на часик, потом проветриваю, беру керхер и высоким давлением смываю дочиста пк и каркас. Убираю всю мульчу с гряд, выдёргиваю корни растений, открываю теплицы настеж и с неделю сушу. Потом на зиму прикрываю фрамуги, оставляя щели см 10. И так теплицы стоят до весны. Мицелия в железном каркасе быть не может. Теплицы всю зиму внутри стоят сухие. Никакой ржавчины нет. На старой теплице поликарбонат простоял 15 лет с 2009 года. Прошлым летом его сменил на новый. Весной, по приезду поливаю почву в теплицах.
  8. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Может, но не данных культур, поэтому "не может", согласен!
    У меня алюминий и стекло. Просто мою с моющим средством (обычно это раствор Доместоса из пенника) осенью после перекопки и всех работ. Весной, после перекопки и пропарки, перед посадками, мою еще раз (с Амвеем для посуды или дома или Фейри, без фанатизма). Всё. Серные шашки - не мой вариант из-за алюминия. Зимой не делаю никаких дополнительных работ (проветривание и т. п. - они бессмысленны). В конце марта закидываю на грядки снег пару раз, чтоб пролило дистиллированной водой, потом укрываю пленкой - чтоб быстрее прогрело. Если процесс стопорится, в мае проливаю кипятком. При высадке проливаю (под корень) всё Превикуром Э., через пару недель начинаю поливать "бродиловкой" или предварительно разогнанным дома Фитоспорином.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А доместос — это вроде хлорка и есть?
  10. hog70
    hog70
    hog70
    СПб, Разлив
    Я еще шашки Бомбер пользовать начал в прошлом году.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Изопропиловый никак не влияет.
    А насчёт омывайки-по-моему в точку! То есть как фунгицид эта жидкость- как мёртвому припарки.
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Конечно, если стекло и алюминий, то Доместос или Белизна в самый раз.
    А если поликарбонат и оцинкованный каркас из самой дешёвой стали, как у подавляющего большинства ?
  13. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @Елена812, тогда Фейри и аналоги. Я ж не споры убиваю, а грязь очищаю (хлорными вещами это чуть проще сделать).
    Хлорсодержащий, да, гипохлорид натрия. Но это не "живая хлорка") У меня страдать от нее нечему.
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Персоль самый дешёвый вариант. в "Порядке" за 28 р 200г стоит!
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да вообще-то хлоркой и споры убить легко. Но и кислородные отбеливатели тоже годятся.
    Конечно, если это не въевшийся внутрь аспергилл- чёрные полоски внутри ПК, а просто споры на внутренней поверхности.
