Зависят ли теплопотери в системе отопления от интенсивности циркуляции?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Borodai48, 24.09.24.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    При интенсивной циркуляции больше КПД (это отношение количества тепла полученного потребителем (точнее буфером) к количеству тепла полученного от сгорания пеллет в котле)
    Быстрее нагреть и экономно нагреть это разные вещи .. пути достижения тоже разные .. а Вы пытаетесь объединить их интенсивной циркуляцией .. не получится это .. выбирайте что то одно.
  2. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
  3. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
  4. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Да, здесь только практический нужен эксперимент, теоретически тут не угадать.
  5. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Ну пока только есть опыт с одним насосом
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предлагаю совместить, с меня теоретическое угадывание с помощью матмоделей, от Вас практические результаты измерений.
    Только для такого эксперимента нужно очень большие и точные подробности: размеры, географическое место расположения, точное расположение датчиков температуры и тд и тп.
    В моих матмоделях в первую очередь учитывается внешнее солнечное излучение .. я так думаю это очень актуально для промышленной теплицы .. подумайте .. переговорите
    Научный подход к теплице
    Научный подход к солнечной батарее
    Научная битва солнечных коллекторов
    Нужен ли Солнечный калькулятор инсоляции
    Математические модели теплиц
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Буфер опорожняется и в последующем заполняется?
    Т. е. нет замкнутой циркуляции.
    Это ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 Теплосчетчики.
    9.2 Значение максимально допускаемых погрешностей
    Погрешность всего комплекса складывается из погрешностей составных элементов. А именно погрешностей расходомеров воды (про которые в приведённом фрагменте) и погрешностей измерения температуры. Электронные имеют ещё блок обработки данных в части учёта изменения свойств воды в зависимости от температуры и давления. Без блока добавляется погрешность связаная с отсутствием такого уточнения
  8. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Ну вас понесло! Я обычный кочегар, который просто мысленно прокручивал в голове некоторые теоретические сравнения нагревания ёмкости, при разнице в циркуляции.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Эт нормально, у меня отец тоже был кочегаром, мазутом отапливал целое СМУ, но у Вас же уже есть "У нас тут на работе тоже дискуссия" а в дискуссии рождается истина .. экономически полезная истина .. поговорите с начальством, а вдруг это принесет пользу ..
  10. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Теплом- наполняется и расходуется а не водой. Буферная ёмкость это часть системы, которая держит всю систему отопления под давлением 1кг/см3 Циклы разные- буфер+котлы, буфер+потребитель, потребитель+котлы, потребитель+котлы+буфер.
    Какой посчитают нужным такой и установят.
    Но в своём вопросе я исхожу из- буфер+котёл.
  11. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Да я вот для себя подумал что если изначально я иду одним насосом и только потом, по приходу более теплой обратки и нарастанию подачи к 95°- включается второй насос?!)
    Мне кажется за нас уже давно продумали умные люди, исходя из каких-то расчетов!
    Могу ошибаться конечно.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для тепла нужен теплоноситель. Если не водой, то чем заполняется? И куда потом ЭТО девается?
    "Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!"
  13. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Водой заполнено. Просто неправильно поняли.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы сказал, частичная ерунда. :|:
    Ибо по дельте вопросов нет. Чем шустрее теплоноситель "прошмыгнет" через теплообменник котла, тем на меньшую величину он, теплоноситель, успеет нагрется. Аналог - банальный проточный нагреватель.
    А вот с "гелокалориями:aga:" имхо ерунда.
    И ответ на поставленный вопрос
    лишним точно не будет.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И что дальше? Я так предполагаю что при этом КПД будет больше
    Можете что то сказать по этой картинке? Если нужно я заменю в ней нагреватель (Солнечный коллектор) на котел отопления, а из емкости с водой сделаю например батарею отопления.
