Зависят ли теплопотери в системе отопления от интенсивности циркуляции?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Borodai48, 24.09.24.
  1. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
  2. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Нет, обычная бочка. Другое дело что её ёмкость не соответствует мощности котла, -ну что имеем то имеем!
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    дельта 30 гр.
    и дельта 35 градусов, причем дельта 35 при больших температурах.
    Такого быть не может. Вот наоборот да.
    У вас "качается" один и тот же объем котла. Как он при одной мощности может нагревать больше, да еще и при бОльшей температуре? Вы понимаете, что чем больше температура подачи, тем меньше КПД?
    Или у вас там где дельта 30 - работают два насоса, а где 35 - один?
  4. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Да не обращайте вы внимание на цифри, это нужно в журнале смотреть.
    Я помню что в среднем дельта 27°на одном насосе. Но какое отношение это имеет к моему вопросу. Вы же понимаете что дельта тоже меняется.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не знаю как остальные. я уже потерял суть дискусии.
    Могли бы сформулировать еще раз вопрос. Что мы тут все мвесте решаем?
    Как нагреть буфер и потратить как можно меньше дров?
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну конечно!
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А обратка какая тем-ра при одном и двух насосах? На это на до орентироваться!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Borodai48, давайте так, - просто ответьтте на вопрос
    Вы понимаете процесс зарядки ТА?!?!
    Сперва он "весь холодный" (во всем обьеме 30град!)
    Начинаем загонять в него нагретую воду (она загоняется в верхнюю часть, а обратка берется из нижней части).
    В верхней части начинает накапливаться "горячий слой". А обратка все так-же холодная.
    По мере накапливания вверху горячей воды, граница "горячего слоя" опускается все ниже. А обратка все так-же остается холодной! До тех пор, пока граница "горячего слоя" не опустится до уровня забора обратки.
    И только тогда температура обратки начнет подниматься!
    И только тогда в верхнюю часть начнет загоняться уже более горячая вода.
    И опять она будет накапливаться в верхней части. И граница "горячего слоя" (но, имеющего уже бОльшую температуру начнет опускаться.
    А обратка опять будет оставаться с постоянной (но равной уже температуре "горячего слоя в "первой фазе зарядки") температурой. Пока граница "горячего слоя" не опустится до уровня забора обратки.
    И при этом неважно - один или два насоса гоняют воду. Обратка "будет подчиняться" описанному процессу.
    А вот температура подачи (и, соответственно, температура "горячего слоя" и скорость опускания его границы) - будет зависеть от количества включенных в работу насосов.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это в контексте плиты на огне при помешивании воды. Помешивание воды в начальной стадии увеличисает теплообмен между водой и кострюлей. Кострюля будет медленнее нагреваться. Соответственно теплоотдача от пламени днищу кастрюли будет больше. В конце (при кипении) процесс двух вариантов уравняется. Но через воду в кастрюле "прокачается" больше тепла.
    Но это просто к уточнению картины.
    Главное в том, что если насосы не являютс насосами объёмного типа, как поршневые или плунжерные, а типа центробежных, осевых. То включение второго не удваивает расход жидкости (перекачиваемый за единицу времени объём), увеличение будет меньше двойного. Как показано выше
  10. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Удваивает расход
  11. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
  12. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Суть вопроса -в самом написанном мною вопросе.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какого типа у вас насосы?
  14. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Обычные центробежные. И подсоединены паралельно. И незабываем что расход я могу видеть по счётчику гелокалорий. И необязательно по счётчику, это видно даже по температуре подачи, которая резко падает при включении второго насоса
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Короткий ответ - без разницы.
    Если мощность котла одинаковая, то вся эта мощность (без учета потерь) уходит на нагрев воды в баке. Соответственно, для нагрева воды в баке на определенную температуру потребуется одинаковое время работы котла. И не важно, какая скорость циркуляции. Главное, не выйти за температуры, разрешенные для котла и системы в целом.
    Если же рассматривать нюансы, то:
    1. Где мы меряем температуру воды в баке? Она там распределена неравномерно, и распределение зависит от скорости подачи. То есть, СРЕДНЯЯ температура воды в баке одинаковая, так как мы закачали одинаковое количество тепла, а вот в точке, где мы меряем, температура может быть разная.
    2. Чем выше температура подачи, тем больше потери тепла в трубопроводах и т. д. и ниже к. п. д.
    3. Какой к. п. д. котла при разной температуре ТН?
    Кстати, если у вас есть счетчик гигакалорий, то он должен наглядно всё это показать. То есть, какая мощность передается от котла за единицу времени.
