Не греет один радиатор в лучевой системе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DimaSSS, 25.09.24.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Бывает и так :)]:victory:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На первом фото однотрубка, просто недоделаннная.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Как на третьем фото смеситель, у меня так на даче уличный умывальник подключен :)
  4. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Подача и обратка точно разные и даже не перепутаны. Я включал их по очереди и смотрел, что вода идёт откуда надо на биноклях. Залома тоже не должно быть - сам аккуратно все монтировал. Да и какой залом может сравниться с клапанами на коллекторе и на радиаторе - там проход вообще никакой.
    Байпас на котле вряд ли как-то можно регулировать. Есть медная трубка от подачи к обратке. Может какой-то клапан на давление там встроен.
    Когда проливал воду через бинокли засор если бы и был, то должен был вылиться. Да и вообще по полведра с каждой трубы пролил. Но с обратки течет заметно активнее, чем с подачи. Зажатие обратки колпачком на коллекторе не заставляет радиатор греться. Кстати после каждого демонтажа радиатора в нем куча черного шлама. Хотя я его поставил и почти сразу снял обратно. Шлам как будто не в сепаратор идет, а как раз в этот радиатор с обратки. Но обратка тоже должна же хоть немного его греть?
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    можно для проверки подключить радиатор к коллекторам на других шлангах, сначала на коротких, потом на длинных.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам нужно оставить на бинокле перемычку из гибкого шланга и подавая из котельной воду в трубку подачи убедится, что она вытекает по обратке сюда же в котельную и оценить при каком примерно давлении это происходит и с каким примерно расходом.
    Забудьте про радиатор пока. :flag:
    Нужно убедиться в перетоке (желательно свободном) из подачи в обратку.
    Я "на бинокли" калориферы цеплял и ими грелся. :victory:
    Если всё нормально, то даже через гибкий шланг можно несколько киловатт тепла с циркуляции снять:um:
    Вот тут вторая половина фотографий
    https://www.forumhouse.ru/posts/7741194/
  7. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    А можно подробнее методологию? Я могу снять от коллектора трубку обратки и надеть на неё шланг. Открыть подачу и убедиться, что из обратки течет вода. Но как посчитать расход? Давление опять же в системе одно и тоже.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Косвенно определить я имел ввиду.
    Если давать в подачу воду из водопровода, то и хлестать с обратки она должна примерно так же, с учётом того, что на перемычке - гибкий шланг, как самое узкое место ибо все остальные перетоки шире (должны быть).
    Давление в системе не одно и тоже.
    На то и насос качает, чтобы на 0,5-0,7 Атм. давление в подаче было выше, чем обратке:flag:
  9. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Собрал вот такую лабуду на шлангах - ниппель не очень хорошо совмещается с евроконусом.
    В итоге вода течет отлично, два таза набрал легко. Подвод к подводу хлещет гораздо активнее, но и через трубы проток отличный.
    Странно и то, что в прошлом году радиатор наполовину, но грелся. А сейчас вообще никак.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    адаптер и накидная гайка
    мб радиатор зашламился ? помойте или другой повесьте
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теперь убедитесь, что на выходах из коллекторов проток тоже беспрепятственный и подключайте всё назад не снимая гибкого шланга с бинокля, подавайте тепло в систему и убедитесь, что гибкий шланг на бинокле успешно нагревается.
    После этого пробуйте с батареей
  12. Gusych
    Gusych
    Gusych
    Добрый день. Циркуляционный насос не создает давление, он создаёт напор, который расходуется на преодоление сопротивления кольца. Полная энергия насоса это сумма напора и расхода (,также как сумма потенциальной и кинетической энергии в механике). Таким образом, если вся энергия насоса расходуется на преодоление сопротивления данного кольца, то и расхода в нем не будет. Гидравлика не работающего кольца посчитана? рабочая точка насос-система найдена? Если гидравлический расчет бьётся и на бумаге система работает, то тогда причина чисто механическая и можно устраивать танцы с бубнами (крутить, вертеть, разбирать, продувать и т. п.). Если же система не работает на бумаге, то какбэ всё.
  13. Gusych
    Gusych
    Gusych
    Расход теплоносителя через байпас в котле имеет регулировку (единственное регулировочная часть может быть залита лаком после заводской уставки). Если сопротивление кольца высокое, то когда все контуры закрыты, кроме нерабочего, то циркуляция осуществляется через байпас в котле. Задавите расход через байпас и будет вам счастье.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос переставляли на другую скорость?
    У меня такие же длинные стоят, когда подзабивается ФГО они перестают греть в первую очередь, насос стоит на 2-й скорости.
  15. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Ставил и на 2 и на 3 котловой насос. Расчётов на бумаге нет - самострой на глазок.
    Теплые полы только калькулировались в программе Valtec. Но тоже требуемого расхода не удаётся добиться насосом - просто пропорционально одинаково уменьшил расход на всех ветках.
    Пойду коллектор ковырять и смотреть байпас на котле. Хотя он там у самой стены явно не спроста спрятан. Инструкция кстати у Будеруса вообще ни о чем.
