Каркасная баня 2.5х4.375
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YuriyKutsyy, 25.09.24.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Температура за 40 и влажность под 60 - два брикета и кусочки имитации бруса для растопки.
    Понятно, что внутри нет отделки и она не нагревается, что помещение общее, без перегородки, что на улице +5. Но опыт признан положительным :)
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Проверил заводскую. Держит. Но я ее склеивал при уличной температуре выше +5. Потом еще степлером по швам прошел, чтобы не трепыхалась.
    Еще лента из Леруа тоже держит и на ветрощащите, и на дереве, и на осб, и на подкладочном ковре в оконном проеме. Вода-снег лежали прямо на ленте - не отклеилась.
    Были три места с разными условиями:
    1. Вата, с обоих сторон непроклеенная.
    2. Вата с проклейкой только изнутри.
    3. Вата, с проклейкой с обоих сторон.
    Без опоры на плитный материал (это утепление по скату кровли).
    1. Даже рукой чувствовалось в шве внутри движение воздуха.
    2. Воздух не двигался - пароизоояция уже запирала, но поверхность была прохладной.
    3. Самая теплая поверхность.
    Вывод: швы проклеивать надо везде. Даже там, где нет изоляции, а просто дырка между досок. Ветер выдувает любое тепло.
    ЗЫ это все проверилось при -3 наружной и приличном ветре. Баня стоит так, что в юго-западный угол прям дует :)
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :super:
    хз, может у тебя новая, а моя - года три остаток простоял. Но я свою тоже при хорошем плюсе монтировал, и по швам тоще степлерил с шагом 15-20 см, но решил проверить и вот...
    А что за лента из ЛМ?
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Для проклейки пароизоляционных пленок. Но ветрозащиту тоже клеит. Держится на всем.
    Фольгу внутри, конечно, алюминиевой лентой клеил.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    День 10 (и будущая половинка).
    Если можете заказать доставку стройматериалов - закажите :) Это сэкономит вам время :)
    Я не заказал. Привез сам, сколько влезло. Поэтому надо будет потратить еще полдня на привоз и доделку.
    Расходы:
    5 пачек имитации бруса 20х146х2000
    11 пачек имитации бруса 20х146х3000
    3 пачки (довезти) имитации бруса 20х146х3000
    35000.
    Бил гладкими оцинкованными гвоздями 50мм в пласть по два гвоздя. Стыки делал на обрешетке. Запил под 45 градусов. Запил делал маятниковой торцовкой. Отрезал по длине - ручной.
    Процесс идет супер-быстро. Уже снова не страшны снега и дожди :)
    20241110_134842.jpg 20241110_134822.jpg 20241110_134802.jpg 20241110_135120.jpg 20241110_134921.jpg
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Эка ты заморочился, хотя наверно правильно.
    Я планирую, правда внутри, бить по принципу ламината, остаток в начало нового ряда, и стык заводской оставлять. Когда на беседку ИБ делал, показалось, что достаточно плотно доска в доску входит и не должно со временем сильно гулять не на стыках.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    День 11, 12.
    Расходы:
    13 листов ЭППС Технониколь XPS CARBON 100мм
    2 отлива 150х2000
    11 досок 20х95х2000
    4 доски 20х120х3000
    2 рулона фольгированной крафт-бумаги 1.2х25
    80 шурупов пластиковых с рондолью 12х190
    21000.
    Дообшиты фронтоны.
    Сделаны наличники на углы и окна.
    Установлены отливы.
    Отливы и наличники делал, как на форуме говорят, на скандинавский манер.
    Сделана пароизоляция.
    Застелен и пропенен пол во всей бане. Следующим будет черновое покрытие (скорее всего, суперпол от Кнауф).
    20241117_143304.jpg 20241113_162746.jpg 20241117_143243.jpg 20241116_152730.jpg
