Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aswwwsa, 25.09.24.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    согласен с предыдущим оратором.
    компрессор+ТРВ+2 шт пластинчатых теплообменника + zl-r200a и датчики = ТН
    два насоса ТП и ГЕО
    теплые полы в бетонной стяжке, коллектор и напрямую к ТН.
    комнатный термостат или можно какой то ZONT если хочется управлять удаленно всем
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вопрос такого плана, возможно ранее где то всплывал.
    Для ТН вода-воздух, на базе сплит кондиционера. Если штатный радиатор выделить из внешнего блока на удлиненной медной магистрали.
    И опустить его отдельно в колодец на некотором расстоянии от дома. Под домом в сухости установить компрессор и далее ввод в дом к внутреннему блоку.
    Что бы колодец не промёрз, обеспечить перекачку воды из колодца в скважину на том же водоносе. Эффективный радиатор с оребрением целиком в воде, плюс значительная дополнительная длина магистрали. Из переделок кондиционера только вынос радиатора из уличного блока и припаять две медные трубки для удлиненной магистрали.
    Тем самым не нужен пластинчатый теплообменник, который скорее всего забьется если прокачивать воду из скважины через него. Не потребуется громоздкий кожухотрубный испаритель, который занимает много драгоценного места. В доме только внутренний блок или пара внутренних.
    Почему бы так не сделать?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  4. Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    И все же, из моих вопросов (наверное много понаписал), возможно ли обвязать контур теплого пола с термо смесительным клапаном перед тн, по аналогии обвязки твердотопливного котла на 60 град.(для исключения конденсата на стенках). Я вот думаю как вроде все просто-задать клапаном температуру на входе воды в конденсатор, и вроде как исключаются проблемы с "разгоном" системы... и задать ее изначально для лучшего СОР?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вы собираетесь этим выиграть 5 минут "разгона" ТН ?
  6. Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Не только, а сам принцип переключения на нагрев ГВС, т. е. на ТП в конденсатор задаётся 25-27 теплоносителя ТП, а при задаче в 48-50, как бы переключаем ТН на нагрев ГВС
  7. freddy5
    freddy5
    freddy5
    а я вот думаю запитать испаритель кожухотрубный через соленоидный клапан
    чтоб не ставить отдельный насос на ТН а запитаться от общедомового насоса который стоит в кессоне
    делаю врезку в трассу после гидробака насоса, ставлю туда электро клапан на испаритель
    с термостата теплоаккумулятора приходит сигнал на соленоидный кран
    он открывается и вода начинает бежать по кожухотрубному испарителю
    датчик протока это видит и включает компрессор
    если испаритель вдруг прихватит датчик протока выключит компрессор
    соответственно когда вода в ТА нагреется - термостат даст команду соленоиду закрыться
    датчик протока увидит что проток остановился и выключит компрессор
    хотя может лучше сначала выключать компрессор?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По хорошему лучше сделать сплит вынеся компрессор из дома если котельная в доме находится, а по сантехнике не рабочая схема СО. Расхода воды не хватит для бойлера при такой схеме подключения. На теплый пол должен стоять свой насос после узла подмеса, а не так как у вас перед. По вашей схеме будет происходить значительный подмес горячей воды с подачи на обратку и ТН по уставке Т воды раньше времени отключится.
    Как минимум должно быть 2 насоса для СО и еще диаметр труб придется подбирать, иначе 3 насоса на СО. Возможен еще вариант на одном насосе + 2 перепускных клапана, как можно прочитать здесь.
  9. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Привет! вопрос
    у меня в пристрое полы на лагах, лаги 180см, между ними утеплитель-опил, сверху на лаги настелен черновой пол - доска дюймовка сплошняком
    высота потолков ~245
    можно ли мне прямо на черновой пол (прямо на доску) разложить трубку теплого пола и залить стяжку 3-4см для отопления от ТН?
    теплопотери в среднем около 60 ватт на квадратный метр площади (и в пристрое так и в основном доме судя по счетчику так и выходит)
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    уже не камильфо
    в конечном итоге все полопается
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Можно сделать настил из ГКЛ или ГВЛ. Один лист на доску, потом разложить трубу ТП и заполнить как можно плотнее ГКЛ в 2а слоя и растояние между ГКЛ и трубой плиточным клеем и всë сверху накрыть листом ГКЛ.
  12. freddy5
    freddy5
    freddy5
    а почему полопаться должно? а если сетку на доску бросить кладочную а на неё трубку?
    а если фибры добавить?
    а если на стяжку бросить ковролин? пусть себе трескается под ним не видно же будет?
  13. freddy5
    freddy5
    freddy5
    ммм, а разве гипс не теплоизолятор? какой смысл окутывать трубку гипсом со всех сторон?
    я думал смысл в том что трубку должно облегать что то теплопроводное, типа бетона, со всех сторон
    тогда теплоноситель будет максимально остывать пробегая по трубке
    я видел что раскладывают гипс кусками, в щели между гипсом вставляют трубку в теплораспеределяющих пластинах, там пластина огибает трубку и её края еще по 5-7 см заворачиваются на гипс и стыкуются с краями другой пластины в соседней щели
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да потому что бетон работает на сжатие, а не на растяжение. Слой слишком тонкий + доски играть будут + трубы дадут места слабины.
    Сетка не спасет. Здесь арматура нужна
  15. freddy5
    freddy5
    freddy5
    а если сетка сверху и снизу? не уж то сетки не хватит?
    особо нигде доски пола не прогибаются, так что...
    чтоб труба дала место слабины это не волосяная трещинка должна быть (а большей с сеткой никак не получится) а прямо зазор в пол милиметра
    так что думаю все получится если сетку с двух сторон, да и с одной по идее должно хватить
