Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aswwwsa, 25.09.24.
  1. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Привет всем)
    решил что ПТО буду брать новый с алика https://aliexpress.ru/item/1005004855410465.html?sku_id=12000030763305760&spm=a2g2x.productlist.search_results.8.6f9c1218flwt7g
    такой ПТО стоит у lehazhilin, и хорошо работает
    а у нас с ним компрессоры одинаковые
    потому что БУ пто это лотерея, начиная от герметичности (не размораживали ли) и заканчивая отложениями накипи внутри
    а потом буду голову ломать почему собранный тепловой насос не выходит на режим
    а вот медную трубку на испаритель, две бухты 1/2 по 15 метров, буду уже ждать на авито по привлекательной цене
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Когда выбирал себе недавно положил в корзину эти два
    Смотри, что есть на AliExpress! 15 кВт 316L нержавеющая сталь паяные пластины теплообменник конденсатор для теплового насоса воздуха воды за 21 390 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=tbpNrQL
    Смотри, что есть на AliExpress! 2.5m2 теплообменные зоны 316L из нержавеющей стали паяные пластины теплообменник заменить XB37H-1-50 за 24 590 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=zbpNreI
    Думаю есть и меньшей площади
  3. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Может уже пора какую-то табличку собирать к чему что точно подходит?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    День добрый.
    Подскажите: кто какие датчики давления использует вместо манометров?
    Желательно надежные.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как это, датчики вместо манометров?
    Аналоговые?
    Аварийные данфосс использовал раньше, хорошие датчики, потом ридан стал делать аналоги. Вроде тоже работают
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Цены 2018 года, брал в cold24. Датчик высокого сразу пришел неисправный, но мне заменили, но я его так и не установил). Кабелей в счете почему-то один, хотя в переписке с продавцом речь про два.
    Датчик низкого работает до сих пор.
    Газ R410a
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ошибку выдает
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нет, не аварийные, а которые преобразовывают давление в ток или напряжение
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    поправил
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрите на Али датчики Xidibei, у них были специальные датчики для холодильной техники. Делают практически любые номиналы. качество вполне приличное.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Emerson PT5
  12. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Интересно, а кто то продаёт теплообменники сразу с напаянными трубками резьбой для магистрали?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно. Спрос рождает предложение ;)
    Можно даже купить комплект для сборки. И инструмент для сборки этого комплекта для сборки. Или сразу готовый ТН без комплекта инструментов:)]
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Имхо лучше токовые, помех меньше
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я в следующий раз сразу буду заказывать с патрубками под развальцовку для фреоновой магистрали
