Одноэтажный под крышей Судейкина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuriAM, 26.09.24.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в размере стен 5х5м нагрузки не настолько большие чтоб прям целый расчетный проект делать,
    к тому же снег на крыше судейкина исходя из опыта эксплуатации практически не накапливается.
    с макушки его сдувает, а на ушах он не удерживается.
  2. YuriAM
    YuriAM
    YuriAM
    @svg2000
    Я планировал подвал в одной части поэтому и решил по старинке лаги везде, ну ещё под уровень пола в бане, в остальных частях продухи по 6 шт. На зиму закрывать а летом открывать.
  3. YuriAM
    YuriAM
    YuriAM
    @AleSP
    Ну тогда я думаю 150*50 досок хватит, а где крест с подпоркой двойные положу чтоб с запасом, и центр поострее сделать, чтоб снег не задерживался.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @YuriAM, а теперь заткните все дырки в ленте, утеплите ленту снаружи, закройте грунт пароизоляцией, выведите вентиляцию подпола выше конька, прорежте в полу отверстия для забора воздуха...
    ... конечно если нет радона...
    ... и оставьте в перекрытии только балки, распорки, черновой пол и чистовое покрытие.
    Сделать можно и желаемым вариантом, но нужно помнить про воздух. Его придётся надёжно запереть внутри стен, проклеив пароизоляцию со стен, сквозь перекрытие, и к фундаменту.
    Что намекает, что практичнее разнести стену с её пароизоляцией и балки перекрытия в пространстве и времени. Например, сделав "лежень" шире нижней обвязки стены на 50 мм, поставив стену, натянув пароизоляцию, и финально поставив на край "лежня" балки перекрытия.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    крест (если я правильно понял, речь про основание макушки) там работает на растяжение, в двойных не вижу смысла, и подпорка нужна разве что если крест в качестве потолка будет оформлен, квадрат потолка будет примерно 3,5х3,5м.
    вообще, для общего понимания, конструкция макушки - две треугольные фермы поставленные перпендикулярно друг к другу.
  6. YuriAM
    YuriAM
    YuriAM
    @svg2000В
    Вывод из всего изложенного - проще залить пол !
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @YuriAM, почему мне кажется, что это было сказано первым?
  8. YuriAM
    YuriAM
    YuriAM
    @svg2000
    Я консерватор и с трудом воспринимаю новое... Да к тому же подпол...как с ним быть? Буду думать, считать...и читать
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Бабка была бы в вашем случае, если бы на затяжки (крест) вывешивалась нагрузка. (слева)
    В схеме со струнами с картинки - это стойка, а не бабка. (справа)
    Это две разных схемы.
  10. YuriAM
    YuriAM
    YuriAM
    Высылаю обещанное, не судите строго...
    Конечно как говорят бывалые это не совсем крыша Судейкина. Я бы сказал, изучив её более внимательно, от первоисточника от неё остались только треугольники :)), но как уж есть. Мне просто понравилась купольная форма из серии не как у всех. Щели между первым рядом и вторым спец чтобы воздух не задерживался а то летом жарко. Это всего лишь беседка, навес от солнца и дождя - лёгкая конструкция.
    А для дома естественно я буду делать со всеми расчётами.
  11. YuriAM
    YuriAM
    YuriAM
    Ну и ещё пару фоток из серии не как у всех. Конечно это нужно в другую тему, но я уж заодно фоткал мож кому интересно из участников моей темы.
    Рукотворные откатные ворота.
  12. YuriAM
    YuriAM
    YuriAM
    Вид изнутри
  13. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    У меня 9,2*9,2 м без центрального столба, каркас из LVL 240*75, а для дома 5*5м думаю можно без LVL обойтись - из доски 50*200. Со сплошной обрешёткой жесткость крыши будет колосальная ничего "считать" не надо - главное все начертить (в хотя бы в том же Sketchap) и правильно запилить, углы запилов и длину в том же чертеже скетчап посмотреть. Дальше собирается как конструктор. Не является строительной рекомендацией. 2017-05-29 20-14-26.JPG
