Выбор печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем House115, 26.09.24.
  1. House115
    House115
    House115
    Дом дачный, по тому критерию что находится на даче. Но по функционалу хочу реализовать возможность постоянного в нём проживания, дабы и от города не так далеко ездить на работу. Про камин-буржуйку, понял, она быстро нагреет помещение после простоя.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Да. Домик у вас не маленький и вам нет надобности скрещивать разные печи, можете поставить и буржуина и красивую кирпичную камино-печь в гостиную и плиту дровяную на кухню рядом с электрической панелью...
    А всякие гибриды а-ля "всё в одном" - они всё делают какбэ, но каждое - одинаково хуже. Чудес-то не бывает...
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Один мой заказчик купил дом с электрокотлом. Посмотревши счета за электричество предыдущего хозяина, пришёл в ужас и срочно стал искать печника. В результате было построено это:
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Плита топится отдельно?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если печь не основной и не единственный источник тепла, а только на всякий случай, то в этом самом случае вовсе не обязательно отапливать оба этажа. А вообще при наличии лестницы и соответственной планировке можно отапливать два этажа и одноэтажной печью:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да.
  7. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Не думаю, если конечно, под плитой нет скрытой топки, либо топка одна, и там идут отопительные каналы. Мне думается, что самая большая температура под духовкой. А вообще, надо схему печи смотреть.
    Есть вариант-купить понравившуюся "буржуйку" и обложить её кирпичом, хоть декоративно, с промежутками для конвекции, хоть всплошную, тогда нагреваться будет дольше, но и дольше отдавать тепло от кирпичей.
  8. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Можно даже без скрепляющего состава-"на сухую"...
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А тут не надо думать. Если её автор сам её спроектировал, построил, сам же сфотографировал, то надо внимательно читать, что он рассказывает и внимательно смотреть фото, на котором всё наглядно. А думать надо только над тем, подходит ли это под конкретные задачи или больше подойдёт что-то другое.
  10. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Окей, верх камеры сгорания находиться ниже плиты, под плитой, по бокам топки, только прочистные каналы, зольник вообще 1 (один) и только под топкой...
    Поэтому пока не перейдешь к ним на сайт (что считаю скрытой рекламой) и не найдешь конкретную печь, не прочтешь её описание, не поймешь-что к чему...Печь красивая, спору нет, может быть, я не знаю, даже функциональная, но при этом-сразу принимать её-неправильно...
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если вы наведете курсор на картинку и нажмете левую кнопку мыши, то фотография откроется во весь экран и будет хорошо видно и зольники, и дверки, и прочистные каналы :cool:
  12. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Так в том то и дело-смотрел и так и эдак, кроме того что дверки прочистки (3..три),+ 1 зольник под камерой сгорания (как выясняется, после посещения сайта -основной),так ничего и не разглядел. Почему человек должен определять что под плитой есть отдельная, маленькая топка?...Решение отличное-хочешь готовить?-готовь,хочешь отапливать?-отапливай!Но на фото этого не видно..(
    Понятно становиться только посетив сайт Мастера..Это упущение человека разместившего сей пост...-не развернул тему (ответ)...
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Просто нужно внимательнее смотреть. Там не
    сбоку есть и зольная камера и полноценная дверка топки. И их нельзя спутать с прочистными дверками. #21
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Все плиты - более менее - одинаково устроены. Если вам это не понятно - значит вы просто не в теме от слова совсем.
    Есть книга, вполне адекватная Школьник печи малоэтажных зданий
    Почитайте для начала. Книга старая, много порядовок - они к сожалению - устаревшие тоже, но некоторый абрис темы получите. Ну не совсем - с нуля...
    А без этого вам и объяснить ничего не удастся - вы просто не в теме и не поймёте объяснения...:hello:
  15. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Кстати, очень хороший и информативный сайт...
