Ручные тали, лебёдки и блочки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем в поиске, 04.02.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Пару стопок бензина в костер brainstorm-А :|::
    блочные передачи по типу
    1. автокрана
    2. арбалета
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А можно поподробнее?
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    У автокрана блочная передача - понижающего типа (проигрываем в расстоянии, выигрываем в усилии), коэффициент преобразования = N+M-1. Теоретически, если тянуть за крюк, передача будет работать как повышающая (проигрываем в усилии, выигрываем в расстоянии).
    эффективный способ ограничения усилия на тросе.
    весь трос можно разместить на блоках.
    один из блоков д.б. неподвижным, что может стать отдельной инженерной задачей.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это выговорите про понижение передачи. В таком случае, как у крана, нужно в нескоько раз больше троса, что очень накладно. Я обороты понизил (одновременно с увеличением крутящего момента) при помощи второй последовательно подсоединненой КПП.
    Но я не это спрашивал: как сделать так, чтоб трос при намотке укладывался акуратно, ряд к ряду, и потом. дойдя до каря, в другую строну трос ложило. и опять ряд к ряду ?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У кранов стоит ролик на всю ширину барабана (или движущийся по оси вдоль барабана),который отжимает трос с продольной оси направления нагрузки троса в сторону барабана.
    Он помогает тросу наматываться ровно.
    Дальше действует обычная физика - трос стремится лечь ,как можно глубже,если есть место.
    Помогает ролик...
    Но не всегда спасает.
    100% гарантии дать нельзя.
    Чем меньше нагрузка на трос,тем больше вероятность "бардака" на катушке.
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Каких-то специальных приспособлений для плотной намотки не видел ни разу, но знаю трос при намотке д.б. равномерно натянут, иначе намотка будет "рыхлой" и его неизбежно закусит.
    ЗЫ "Закусывание" - как привычный вывих, до конца не лечится
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, благодаря Вашим подсказкам теоретически я вижу решение акуратной намотки троса. Покритикуйте :)
    надо паралельно большого барабана, на который собственно и наматывается трос, сделать ось, по которому будет скользить малый барабанчик. Трос с большого барабана надо пропустить через малый, обернув трос 3-4 оборота вокруг малого барабана и дальше на плуг. перед малым барабаном сделать зажимы, чтобы они при слабой натяжке троса натягивали его за счет зажима. А когда уже пойдет нагрузка с плуга, надо основной барабан сделать так (подвижный в сторону нагрузки), чтобы он от нагрузки отжимал зажимы, чтобы они не давали дополнительной нагрузки. Теоретически должно красиво получаться, а вот на практике не знаю. Картинка, как я думаю, внизу.
    Вообще решли пока с такими мелочами не заморачитваться, так надо вначале на практике проверить саму жизнедеятельность идеи. А то может и не пойдет этот плуг или еще что.
    Сегодня сделал большой барабан из колесных дисков. Но где-то нарушил соосность и с люфтом получилось.
    Вообще уже сделали переход на коробку-редуктор и барабан на подщипниках (использовали ступицы от авто). Завтра-позлезавтра собираемся собирать на раму.
    Вопрос такого плана: Вот будет выдавать моя лебедка несколько тонн тянущей силы. Значит, в противовес надо столько же веса чтобы был как бы противовес или зацеп за что-либо сильнее силы нагрузки? Т.е. если я машину в тонну весом поставлю, то, если нагрузка на плуг будет больше тонны, то потянет машину, не зависимо, как машина стоит, боком или носом/задом по отношению к лебедке?
    Просто как вариант фиксации расматриваю несколько круапных валунов, их сцепить трососм (просверлить камень, в него анкер и так далее), и за него зацепиться. Этот вариант хорош при переезде на новое место стоянки лебедки. Валуны по одному можно перевести. А вот если забить колы в землю. то как их потом оттуда вытянуть? ДОмкратом? Почва возле берега чаще всего торфянка, выше глина.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На малый барабан ляжет просто чудовищное усилие,если,как на рисунке.
    А еще может трос прикусить соседним витком.
    Не советую так делать.
    Достаточно просто отклонить трос от силовой оси на несколько сантиметров.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, сегодня пробный запуск. Еще не собрано все воедино. Но все агрегаты сделаны, осталось только собрать воедино на раму. Сегодня уже подсоединили к передней полуоси самой машины привод (тоже из полуоси с гранатами) на коробку. На первой передачи машины при холостом ходе (800 об/минуту работа двигателя) сама лебедка на своем первой передаче выдавала 24 оборота/минуту, на второй передаче 37 об/минуту. Сам барабан еще не подсоединили, считали по полуоси. Работает очень слаженно, никакой вибрации. На коробке самой лебедки такие малые обороты, что ее можно переключать без счепления, когда сама машина на первой передаче крутит свою полуось на холостом ходу. Единственный минус - коробка с металолома. так 4 передача не держится. Включаться включается, пока рычаг держишь, отпускаешь и выбивает. Но нам все равно 4 передача не нужна будет.
    Диаметр барабана 21 см. Следовательно, 1 оборот 65 см, в минуту 39 метров. Самое то!.
    Вот только вопрос: какую силу выдает двигатель на холостых (800 об/минуту, если на номинальных у него 59 лощадей, номинальные вроде как 2500бо/минуту?
  10. Виталий71
    Виталий71
    Виталий71
    Село
    Есть необходимость часто подымать на небольшую высоту грузы. Помогите советом. ПЛИЗЗ.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  12. Виталий71
    Виталий71
    Виталий71
    Село
    Мне бы схемку блочка 5:1.Если есть у кого.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Пожалуйста.
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сегодня пытался сделать полиспаст 9 к 1, но вышло что лебедка с 7м тросом и г.п 450 кг. выходит дешевле , так что не парьтесь...
    Блин, где правка в теме
