Ручные тали, лебёдки и блочки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем в поиске, 04.02.09.
  1. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Считаю, что китайские "игрушечные" лебедки не подходят, Вам нужен монтажно-тяговый механизм хотя-бы на 3 т.
  2. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Посоветуйте какой ...
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Марки не помню, но у них у всех при превышении нагрузки проблемы с губками, а у вас это возможно т. к кольца я так понимаю Вы откапывать не желаете. Фото найдете по инету, ну вот например:https://www.1kran.ru/lebedki/ruchnye/mtm/lmt-3220w (модераторов прошу не считать за рекламу:|:-просто первая по поиску попалась),только на фото почему-то написано 1,8т -надо на 3,2т:um:.
    Я думаю кран или экскаватор Вам дешевле обойдется, и мороки меньше!
  4. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Шестеренчатые тали
    - Добавить в корзину для уточнения цены и наличия - Удалить из корзины
    Шестеренчатые ручные тали Вот таким можно
  5. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Откапывать, откапываем ...
    У меня жуткий плывун, при глубине 2 метров, трактор должен копать не переставая, иначе яма растет на глазах. Делаем опалубку, МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ! ее вкапываем вкруг колодца и дергаем кольца. Трактор отказывается копать на 3 метра. на место старого колодца вкапываем септик ...
    Шестеренчатые ручные тали Вот таким можно ? а она потянет кольцо на подъем, там кг 300-400 наверное, а может и больше ?
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Больше конечно!
    @romacolonell, какой диаметр ж/б кольца и толщина стенки?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кольца какого веса ?
    Я брал лебедку в Сорокин инструмент
    У нее в паспорте написано 450 кг подъем, хотя маркировка 0,9т
    Из плюсов легко крутится штатной ручкой и можно легко поднимать и самое главное опускать груз
    Редуктор сам не раскручивается, пока не начнете сами крутить ручку.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Из плывуна достовал кольца, только есть один нюанс: натягиваем трос/цепь и ждем, чтоб немного кольцо приподнялось. Потом опять натягиваем и т. д.
  9. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @alex_k11, Ну и как лебедка? Что-то сорокин ругать начали
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего с ней будет
    У меня нагрузка расчетная было
    Стрелу крана, опускала и поднимала
  11. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Мне нужно поднимать по многу раз в день, капюшон вакуумного пресса по производству сип панелей. Нужна самая дешевая лебедка типа Сорокина. Насколько сложно будет с ней работать в таком ритме?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если опускать и поднимать, то нужно такую как на фото
    А крутить можно хоть коловоротом с адаптером под ключ. или низкоскоростным шуруповертом
    Маркировку по паспорту делите на два - это будет максимальный вес на подъем
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Есть электроталь на 1 тонну, поднимать собираюсь по 200-250 кг на второй этаж (3 метра высота), какой металлический профиль лучше купить чтобы использовать как балку с пролетом два или три метра на которую в середине прикрепить электроталь?
    60*60 сечение квадрат подойдет? Или прогнется под 250 кг на пролете 2-3 метра?
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Нет, сечение 60х60 прогнется, смотрите в сторону швеллеров или двутавр. балок.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Небольшой арсенал используемых механизмов. И пару слов про них.
    МТМ- тяжелая мощная штука, работать вдвоем, жесткий трос.
    Цепные тали- больше понравилась с червячной передачей, чем с шестеренками. Можно работать и по горизонтали. Работать можно и одному (по горизонту).
    Рычажная лебедка- выбирал самую тяжелую прочную, трос короткий, можно удлинить цепью.
