1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Нестандартная система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ExtArt, 27.09.24.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У меня сомнение вызывает эксплуатация карпичного дома в режиме прогрел-остудил. Как-то это не по православному... И толщина стен недостаточная, если нет магистрального газа. Нужно бы начинать с теплорасчета.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А в чем проблема поддерживать +7 в отсутствие и догонять до + 22 перед приездом?
    Все не то. Вопрос в системе отопления, а не в частностях. Ок, есть теплорасчет. Нужно в холодную пятидневку 12 киловатт. Дальше что? Стоит в центре дома обычная печь, которая дает нужное тепло. Все разошлись, задача решена? Ну нет же. Смотрим условия
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите схему подключения теплового насоса.
    Там наверняка найдется буферная ёмкость.
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Буферная емкость - теплый пол. У меня трубы теплого пола на первом этаже замурованы в середину плиты толщиной 20 см. Вопрос - как согласовать низкотемпературный источник тепла с системой отопления.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я с вами спорить не собираюсь. Вам сказали откуда начинать копать, чтобы разобраться.
    А дальше сами изобретайте велосипед.
  6. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Ни в чем, не считая что это потребует 70% расчетной нагрузки.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В инерции дома.
    У меня дом остывает с +22 неделю.
    Но и греется тоже медленно.
    Включать отопление нужно за двое суток.
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Предполагаю, что зимой включать тоже придется за неделю до приезда с такими стенами и в мороз на улице.
    Я у себя когда-то тоже думал немного поэкономить на отоплении. Приезжал по выходным. В воскресенье выключал, к среде температура падала до 16 градусоов и уже нужно было включать, чтобы к выходным прогреть. Оказалось выгоднее поддерживать примерно постоянную температуру отапливая электриченством по ночному тарифу.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вполне возможно, к этому и приду. Но у меня нет задачи ездить каждые выходные в деревню, перерыв может составлять и месяц. Не имеет смысла греть дом весь месяц. Проще дать команду на набор температуры заранее, даже если это за 2 дня.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    настоящие индейцы инструкций не читают и расчет не делают
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Инструкций к чему? Расчет чего? Я же русским по белому написал - сначала хочу понять какая система подходит под мои условия. Что тут даст расчет? Разговор о концепции.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    у вас условия в стиле "хочу сделать красиво и еще мост через прудик".
    Из условий можно понять, что вы сын Абрамовича, поведенная электрическая мощность тыща киловат и денег на отопление вы не считаете.
    Для начала посчитайте теплопотери в киловаттах в самую холодную неделю и в самую теплую, когда отопление еще нужно.
    Потом узнайте, сколько киловатт вы можете взять из сети. Вот между этими тремя цифрами и танцуйте дальше.
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Цифры не помогут увязать несколько источников тепла и несколько приемников в единую систему. Поможет паттерн или комбинация паттернов (система).
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    К тепловому насосу конечно. Там же велосипед нарисован. Типовой проект подключения.
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если есть низкотемпературные потребители для них ставится насосно-смесительный узел с нужной настройкой температуры. Для того, чтобы решить как подключать источники нужно понять что когда и как должно работать, чем будет включаться и выключаться.
