Безопасный обогрев сарая для брошенных котиков. Чем обогреть?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем olfagp, 27.09.24.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Сегодня жена их кормила на улице. Из четырех осталось двое. Остальные или убежали далеко или собаки убили. Так что исходим из двух котов «приемных».
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Понятно, что в летней кухне не будет ветра, дождя, снега, льда. Но все же зимой там будет градусов +5/+8 внутри. Котофеям, наверное, маловато. Они любят +18/+20. Греть им комнату или домик из пеноплекса надо бы. Чтобы потом не тратить деньги на лечение глаз, носа и легких. Отопить дешевле и правильней в итоге.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Уважаемые форумчане, а если в домик из пеноплекса положить настоящий электрический пол, который матами продаётся? Не ик-пол. А где в матах провода. Он безопасен?
    На такой пол, например, ламинат уложить. И подключить его соответственно через регулятор. Выставить на регуляторе 30-35 градусов. Может, пол перегреться при поломке регулятора? Или пол просто перестанет работать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Товарищ так и грел +18 гр в домике.
    Домик в летней кухне стоял на участке, это по сути навес с тонкими стенками от ветра.
    Зима в подмосковье похолоднее чем у вас.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно контролировать температуру на поверхности, там где будут лежать коты.
    И при необходимости автоматически добавлять или уменьшать нагрев.
    А перегореть, сломаться может все.
    В случае перегрева - автоматика должна отключить нагрев.
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Бак с водой, умеющий поддерживать её температуру. Поскольку он исходно хорошо теплоизолирован, то в отличие от масляного нагревателя его можно укутывать как угодно, не опасаясь пожара.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    выведите еще один радиатор туда. Есть такая возможность?
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Теоретически из подвала: пробить стену 70 см + утепление (пенопласт) 10 см. Вывести трубу на радиатор. Разбить бетон дорожки. Прокопать яму глубиной 70 см и длиной 20 + метров. Городить в подвал насос на эту ветку в летнюю кухню. Трубу в траншее глубиной 70 см и длиной 20+ метров паковать в пеноплекс.
    В общем, это почти нереально.
    зато на фасаде висит кабель от щитка (в доме), который предназначен для летней кухни.
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Траншею копать — это я мягко выразился. У нас тут дома на скале, а земля насыпная времен СССР. Реально возили машинами покупную землю. То есть траншею надо бить отбойником в скале.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    он безопасен при условии правильного применения. Непосредственно на пеноплекс ничего из греющего укладывать нельзя, потому что пеноплекс горит. Если вы мат укатаете в бетон и установите терморегулятор, то никаких проблем не будет
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно использовать пеностекло или газосиликатный блок небольшой плотности. Вообще негорючих утеплителей много
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @olfagp, у нас брошенный кот приблудный спит на улице. Ночью температура низкая. Думаю, для них 5 градусов за глаза будет.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @3484070, им надо +18. Маловато +5. Жить можно, но это как человеку ночевать при +10.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо! Разрешите, пожалуйста, уточнить. Верно ли я понимаю:
    1) Покупаю НЕ горючий утеплитель. На него раскатываю мат с греющим кабелем и накрываю мат керамической плиткой?
    2) Возможен ли такой вариант, чтобы не заморачиваться с покупкой не горючего утеплителя. Сперва пеноплекс, на пеноплекс керамическая плитка, на плитку греющий электрический мат, на мат светху керамическая плитка?
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо! Разрешите, пожалуйста, у Вас уточнить безопасно ли делать такой пирог:
    Пеноплекс, на него керамическую плитку, на плитку греющий электрический мат, на мат керамическую плитку. Получается что снизу и сверху мата лежит плитка. Мат зажат плиткой. Гореть, вроде, нечему. Плюс терморегулятор, конечно.
