1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На руль больше не заваливайте его. Сервисное положение - на ковше.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    А какая у него ширина ковша, похож на карманный снежник, может фото так передает.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Руль не прикручен. Стоит на двигателе.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не заправлен надеюсь жижами? Юрий об этом.
  6. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
  7. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Естественно нет :)
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Вам бы ветку создать по BoxBot или добавить ваши фото в ветку по Getink, попросив админа поправить название. Есть у меня сомнение в долгой и беспроблемной жизни фрикционного узла на пластике. Я бы посмотрел диаметр шестигранного вала, диаметр фрикциона и купил в запас обычный разборный фрикцион. Типа такого
    https://ozon.ru/t/O4qYQ54
  9. Pinchanin
    Pinchanin
    Pinchanin
    BRAIT BR-7856WS-4 и\или Denzel SB 560. Ценник примерно один и тот же. В чем принципиальное отличие (если есть)?
  10. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Она для подшипников. ЕР-2, наверно. Но Я ей мажу редукторы болгарок-износа нет, в заменяемой смазке нет металлической пыли.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Смотрите исполнение двигателя, размер шнеков и высоту ковша.
  12. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Померил. Диаметр вала 19, колесо 125
    IMG_20241115_180534.jpg IMG_20241115_180547.jpg IMG_20241115_180442.jpg IMG_20241115_180449.jpg
    Если надо, создам ветку. Видимо я первый пользователь техники этой марки.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    С чемпиона 556 может подойти. Надо посмотреть диаметр кольца чемпионовский
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/45/koleso-frikcziona-privoda-xoda-st556-gs5562-v-sbore-na-val-19mm/
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Естественно, подшипник задний имеет люфт и соответственно
    самоустанавливается по снежку. Да ещё вперёд с люфтом редуктор по валу вытаскивает. И ничë 16 сезонов отходил.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для трансмиссии пойдёт, но не для редуктора.
