1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За 66ть норм ценник. Единственное, смотрите на каких колесах он будет. Брать нужно с разрезными ламелями:
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А в чем разница 656 и 661?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Виталий, привет. Я про мелкого и писал. Что такое 127 кг на гуслях без разблоков я отлично знаю и писал на днях что это мука при очистке парковки, где требуются частые развороты.)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы и на мелкой хонде своей от разблоков не отказался. Подруливать нормально, а вот на 180 разворачиваться, непривычно. Что странно, на мтд я не испытывал неудобства. Хотя он и легче был всего на 10 кг, но не в этом же причина.
  5. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Ознакомился с 661 моделью, сухой вес 61.5кг. Мне бы больше подошло, но уже всё. А что облегчили в 661? Ведь и ширина больше, 61см.
  6. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Подтверждаю:hello:
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я чуть выше прикрепил табличку по чемпионам. У 661 много "ньюансов": низкое передаточное число шестеренок трансмиссии, пластиковая обойма подшипника на узле фрикциона, "облегченная "шестерня привода колес, опора крепления желоба из пластика, 25 см шнеки и крыльчатка, которые дают дополнительную "легкость".
    Правильно вы все сделали, что выбрали 656-ой. Думаю, что после первой зимы вы в этом убедитесь.
  8. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Почитал, подумал. Не сильно отличаются. НО! На смазке DDE которая ЕР-00 есть прямое указание на червячность редукторов именно снегоуборочной техники. В общем отложил шприцевание, заказал такую. Нашел по 200 р. Актуально для МСК. Ниразу не коммерция-если кому нужна такая, могу ещё дозаказать. Потом пересечёмся в МСК.
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А я наоборот, сначала заказал такую DDE, потом почитал инструкцию и заказал EP-0 морозостойкую. Без надписи морозостойкая тоже бывает, чем отличаются не знаю.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А сколько ваш су весом?
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    72. Сила есть, здоровья нету. Спину ушатал на стройке, всё сам.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня полегче на десятку. А опереть на ковш, и перекинуть колёса в нужное направление пробовали? Я так по гаражу маневрирую.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сил много надо на это. не далее как сегодня попробовал. колесник проще нажав на ручки (те приподняв ковш) крутить как угодно. зы разблоков и дифф. нет. гаража тоже. 75 кг.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Давление в колесах проверьте. Меньше пятно контакта - меньше усилие на поворот.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот думаю, почему так много? И почему на той же хонде 0.8-1.0? Вроде вес одинаков почти.
