1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Значит резина у хонды лучше. Я на Чемпионе ниже 1.2 не травлю, опасаюсь разбортовки. Всё таки иногда моему снежнику приходиться копать снег.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какую роль играет резина? Думаю наоборот, более жесткую нет смысла сильно накачивать.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На моем 861BS резина достаточно мягкая. Думаю, возможное снижение давления больше от качества резины зависит. Во всяком случае, подход к шинам снежника как к шинам внедорожника пока меня не подводит. 1.2 атм что на снежнике, что на паджерике мне позволяет без допиливаний пройти по снегу и грязи соответственно.
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Думаю в гараже на заблокированных колесах в любом случае непросто будет. Во время работ попробую колеса блокировать/разблокировать пока не надоест, и груз на ручку тоже повешу наверно, чтобы легче было ковш задирать. Я перед гаражом чистить буду, там даже склон немного вниз есть, вдруг на одном колесе норм будет, так тоже попробую.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если снега будет немного - то нормально. Я как то раз забыл переставить штифт и не сразу понял, что чищу на одном ведущем колесе:aga:. Там единственная проблема, т. к. всё усилие приходиться на один штифт - его может срезать при большой нагрузке (были случаи). Хотя запасной колесный штифт у чемпиона не проблема.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/134/shtift-krepleniia-kolesa-st556-656-761e-762e-861bs/
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Когда снега не много, скрепером за 5 минут пробегаю перед выездом на работу. СУ собираюсь выгонять только в сильные метели, это 3-5 раз в году. Ну прям как культиватор, 2 раза в год, а нужен.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это в каком регионе такое счастье?
  8. instal
    instal
    instal
    Посмотрел табличку и прям расстроился. Взял 662Е, а в вашей табличке написано, что там пластиковые шестерни и еще какие то минусы. Значит надо было забить на удобства э. стартер, ручки и фары и брать 656?
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот тема про Ваш снежник: https://www.forumhouse.ru/threads/538361/
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Шестерни не пластиковые. :) В таблице выделены не минусы, а особенности моделей. Просто, человек перед покупкой должен понимать все эти особенности, которых нет в официальных ттх. Удобства стоят денег. Если базовый, скажем так, бескомпромисный снежник от чемпиона - это 656ой, то 656 с "удобствами" - это 761е.
  11. instal
    instal
    instal
    посмотрел на вес 80+ кг, прикинул вес добавленного стартера, подумал не должен он быть очень облегченный
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    В 63, Самарская область. Прошлой зимой много снега выпало, но это за 3 сильные метели. Вот в такие дни и буду выгонять.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Сильно не переживайте, любая техника в умелых руках работает, и каждая техника требует внимания и должного ухода, просто какая то меньше, а какая то больше, а какая то требует доработок, это как правило снежники стоимостью до 70-80тыс.руб.:)[/QUOTE]
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так то кроме резины есть ещё и диск, плюс плотность посадки шины на диск.
  15. MyaSSSko
    MyaSSSko
    MyaSSSko
    Доброго здравия местным
    Озадачился вопросом покупки нового снегоуборщика на замену старичку mtd 611d который исправно (ттт) работает уже лет 15.
    Задачи:
    Сибирь, наклонный пандус из плитки, примерно 6*12м, асфальтированная дорога, и несколько тропинок шириной 2м.
    Весной на пандус с крыши бывает падает тающий снег, иногда когда чистка не регулярная, хоть и участок ПМЖ, накатывается колея, с которой МТД постоянно скатывается то в одну то в другую сторону.
    В общем что хочется:
    Электрозапуск. Можно от розетки.
    Фара, да помощнее. Или хотя бы чтобы был генератор у машины, а там уже прилеплю светодиодное что-нибудь.
    Чтобы был большой и мощный. Сейчас МТД иногда надо в сугроб прям с размаху запихивать, чтобы он в него вгрызся зубами своими, а хочется чтобы это было что-то тяжелое, может быть на гусеницах, чтобы пёрло и грызло как танк.
    Бюджет ограничен лишь принципом "без ненужной экономии" - т. е. урезать бюджет в угоду надёжности - нет. Но и брать что-то за стопицот мильонов денег просто потому что потому - тоже нет. Так бы иначе купил бобкэта и катался радостно по участку...
