1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. SmallGod
    SmallGod
    SmallGod
    Добрый день. Народ подскажи что выбрать для уборки по участку асфальта нету участок не то чтоб сильно ровный. смотрю по моделям:
    Patriot СИБИРЬ 57
    PATRIOT СИБИРЬ 62
    CHAMPION ST762E
    PATRIOT PS 601
    PATRIOT PS 603
    Weima WWS0724B/E
    Подскажите что лучше надежнее, раньше снегоуборщик был я и лопата), объем кв. м. около 300-400
    заранее спасибо!
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Из этого списка - Weima WWS0724B/E. На PATRIOT СИБИРЬ 62 цена завышена и резина"на любителя." И если заменить CHAMPION ST762E на 761e, если "плюшки" нужны.
  3. SmallGod
    SmallGod
    SmallGod
    И еще
    Снегоуборщик Masteryard MX7522R вот такая модель на рассмотрении
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это один завод с Champion, alko, evoline. Masteryard MX7522R - это Champion ST656 только на RATO.
    За цену этого MY лучше 761e купить со всеми "плюшками".
  5. SmallGod
    SmallGod
    SmallGod
    По 761е не понятно из описания какая ширина у ковша чтоб в калитку на территорию завозить калитка 80см
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    влезет. ширина захвата 61 см, плюс лыжи, максимум 65 см
  7. SmallGod
    SmallGod
    SmallGod
    Ну и еще вопрос есть модель 762е она более дешёвая сильно отличается от 761е? Или только мощность 7 против 6.5?
    А то как то найди 10 отличий и не понятно в чем)
  8. SmallGod
    SmallGod
    SmallGod
    Точнее 662е а не 762е
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вопросов много :)
    Держите табличку по Чемпионам
  10. SmallGod
    SmallGod
    SmallGod
    А вот такой как Снегоуборщик CARVER STG 7056WEL? Где-то в комментариях видел что вроде тоже неплохая модель
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кстати, в этом сезоне, EVOline в пару к Zongshen стал ставить и двигатели Lonchin. Цена одинаковая, в чем секретный смысл, пока не понимаю.
  12. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Присоединюсь к вопросу.
    Можно сказать ПМЖ, Московская область, максимум два дня не бывает.
    Что чистить?
    1) Дорожка из плитки шириной 60см от двери до калитки метров 10 - тут как правило лопатой быстрее.
    2) Тупик за калиткой приблизительно 15*15метров для двух машин - предполагаю скребком сдвигать снег к лесу, а дальше забрасывать СУ подальше. В прошлом году так и делал, только забрасывал лопатой, спина благодарила)
    3) у сарая за домом (трава-газон) небольшой пяточек 4*4, где надо перебросить через двухметровый забор к соседу снег) он разрешает) понимаю, что снег разный бывает, летает по разному.
    4) и раз 5 за зиму метров 15 тропинку до мангала
    Бюджет - могу за 60, но морально хочется ближе к 40.
    С техникой дружу (восстановил бензопилу Mcculloch 96 года, теперь моя любимка), но все равно хочется чтобы без всяких оторванных по сварке деталей и других каких-то лютых доработок.
    Подогрев ручек не нужен, фара в принципе тоже. Только нормальное надёжное прямое назначение СУ.
    Мне по сути нужно банально отбрасывать снег. Сгреб лопатой или скребком кучу или вдоль дороги, запустил СУ, отбросил. Камней, гравия, щебня нет. Упавшего с крыши утрамбованного снега тоже нет.
    И так же выбор падает на эти три СУ. что из этих трех самое вменяемое?) Вижу, что Weima 0722а дороже, а Denzel SB 560, Brait BR-7056W доступнее. ИИ, в случае чего на эти СУ запчасти нормально ищутся? Благодарю.
  13. alexger95
    alexger95
    alexger95
    а у меня наоборот Weima 0722а дешевле, за ней идет Brait BR-7056W (скорее всего полный аналог Weima), а потом Denzel SB 560, очень похож на них но 100% там что-то отличается)
    я уже заказал Weima 0722а ждет на ПВЗ в пятницу буду забирать
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У всех 3-х моделей высота ковша 43 см. Дорожки чистить и свежий пухлячок подойдет. Вы планируете сгребать в отвал и перекидывать. Если снега выпало 2-10 см, то может и справятся, а если поднавалит по взрослому или снег немного полежит в отвале, то сомневаюсь в эффективности СУ с такой высотой ковша в вашей ситуации. ИМХО
  15. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Спасибо. Но сгребать можно не в одну линию вдоль, а две линии и в два захода проходить. В прошлую снежную зиму приходилось чистить часто, особо не помню, чтобы я нагребал выше колена.
    В общем цель иметь не супер скорость, максимальный захват и за один раз до чиста, а купить что-то вменяемо-надёжное и не под 100тысяч)
