1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нужно ваше месторасположение поточнее, чтобы определить снеговой регион. Что за дорогу вы упомянули? Длина? Ну и по бюджету поставьте рамки. Новые китайцы можно подобрать за 110-180 тысяч, новая хонда 350+.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У "первого" бак - 3,6л (общепром) или 2,2/2,4л (зимний двс). Верного ничего здесь нет, слишком много факторов накладывается. Удельный расход бензина указываемый производителем, это стендовый замер расхода на режиме максимальных оборотов, которые на СУ, в работе под нагрузкой, никогда не достигаются. Этот параметр важен для генераторов, где так же используются эти общепром двигатели, которые работают на постоянных оборотах в 3,0к об/мин., для расчёта ёмкости бака и периодичности заправки... :)]
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
  4. MyaSSSko
    MyaSSSko
    MyaSSSko
    Новосибирск, снежность переменная
    Небольшой участок перед пандусом, общая территория, иногда мы проходимся, иногда трактор который тсж заказывает. На постоянной основе там буквально участок 5х5 условно.
    Если китайцы прям огонь за эти деньги, то можно и за 180 рассмотреть.
    Хонда за 350 звучит дорого, конечно, но если аппарат прям огонь, то можно и задуматься. Мне кажется, что за 350к это прям что-то массивное/индустриальное, а у нас совсем не те площади.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За 350 то это как раз мелкий легкий снегоуборщик. :)]
    Но стоит ли тратиться на него ради площадки 5х5.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут Ваш "зимний" 170fds c баком на 3,0л? Речь о однообъемниках в 212ть кубов. В зависимости от разной ёмкости баков и время работы на разных двигателях у всех будет разным.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    4 снеговой регион. Не экстрим. Если вам мощность и размер MTD 611d подходил и не устраивали только колеса, то можете Champion STT761e посмотреть. Если ковш пошире и поинтереснее, то yard fox pro 6654et.
    По гусеничным чемпионам и YF можете почитать темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/570324/
    https://www.forumhouse.ru/threads/569165/
  8. MyaSSSko
    MyaSSSko
    MyaSSSko
    Ну тогда наверное мимо, какой смысл в этом. В принципе, "большое и массивное" хочется как раз, чтобы было меньше необходимости толкать его руками в слежавшиеся сугробы, но будет ли это так работать? Не уверен, не было практики. А живые опросы дали противоречивые результаты.
    Да, совсем не экстрим, в принципе размера МТД вполне хватает для решения задач чистки снега, более мощное описал выше, почему хотелось. Просто МТД уже с возрастом устаёт, пора бы искать замену.
    За ссылки спасибо, ознакомлюсь.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы столько лет пользовались простейшей бытовой машинкой с 61см ковшом и весом в 72кг... Честно говоря, я не вижу в Вашем описании каких то экстремальных, осложненных площадей. Если бы колёсник не устроил чем то, от него избавляются после первого же сезона.
    Во главу угла Вы поставили надежность и качественно иные физические затраты при работе - "огонь"/"не огонь"... Что касается машинок на гусянке, это гораздо более сложные по конструкции изделия, нежели древний 611й - простой и предсказуемый, как лопата. Наработка на отказ будет в первую очередь зависить от Вас - схалявить на регламентных работах здесь не получится - как поработаешь, так и полопаешь. Учитывая, что не первый день замужем, посмотрите Ярд Фокс 6654ЕТ. Это один из лучших, что на сегодняшний день есть у китайцев. Есть и мощнее, и с более широким ковшом... Но они на Ваших площадях будут избыточны.
    Если китайцы не интересуют, из новых - 9я Хонда на курках.
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Я оттудаже. Эти регионы чушь - нет снега в новосибирске... Так эпизодические метели.
    За чемп stt761e согласен отличный варик или stt1171e если побольше. По всяким горкам пандусам тока гусянки сами тащут, колеса подталкивать приходится.
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    И кого вы опрашивали? Владельцев какой техники? Я свой Су не то что не толкаю, я и не смогу его толкать даже при желании:cool:
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Снеговой регион по CНиП определялся на основании многолетних наблюдений. Ваше мнение, конечно, ценно, но оно субъективно и неточно (вряд ли вы, как метеоролог, замеряли толщину снежного покрова).
  13. Drynia
    Drynia
    Drynia
    Химки
    Касаемо смазки в редукторе, сейчас пробовал добавить в Chsmpion ST861E, было все полное. Я так понимаю тут как повезет...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как добавляли? Фраза "всё полное" у 90% коллег, собирающих впервые снегоуборщик...:)
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    У меня на стт1171е тоже "все полное" было... Тока начал давить со слива уже пошло, но это был всеголишь плевок какойто... далее воздух шипение и между этими делами больше половины тюбика дде смазки вошло, можно было и больше затолкнуть, я шнек не крутил так как не знал что там тормоза стоят... ну и уже поперла родная смазка более стабильно без шипения. В идеале может быть полностью сменить пока не полезет новая смазка дде она другой цвет имеет сразу можно увидеть... ;) Да шприца ниче не надо - просто прислонил тюбик смазки ко входу плотно и давил... Ессно это не на улице в гараже около +7 было.
