1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Путаете 556-ой с 656-м. Еще раз прикреплю табличку.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я бы не торопился с оценкой. На каймане стоит 208 кубовый Бриггс. Такая мощность лопатам на батарейках и шнурках только сниться :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При чем здесь электролопата? Я про go22.
    Я электролопатой из вольера снег выкидывал прямо через рабицу. Когда то давно. Снег плотный. Просто я еще и лопату аккумуляторную дешевую купил, человек видимо спутал.
    Что, совсем не хочет? Сетевая вроде даже немного слежавшийся как то долбила и кидала. Правда трещала вся. Может зря я заказал? Думал в вольере чистить, да около машины немного в сторону откинуть, чтобы снегоуборщиком потом.
  4. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    Спасибо за ответ, но вопрос, эти модели справятся с мокрым снегом? Или все таки на гусеницах посмотреть?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тип тяги не столь важен. То, что работает при этом, написали выше.
  6. instal
    instal
    instal
    Если про ручку от Газонокосилки, то не путаю, вот фото с офф. сайта.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Своё мнение я написал выше. Тяжелый мокрый снег трудно снежнику сдвинуть, колеса будут проскальзывать, не такое большое пятно контакта как у гусениц. Обратите внимание на yard fox PRO 6654ET. Здесь по нему и ветка есть.
    Поправил модель:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/570324/
  8. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Одноступенчатый, вполне себе справляется с мокрым снегом. Не скажу, что прям отбрасывает, но на пару метров точно откидывает. Для парковки большой площади бесполезен, как и старший брат, который тоже не может докинуть мокрый снег на 8-10м, но с дорожками справляется легко.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На какой модели ГК вы видели рукоятки для включения двс или хода? Там скобы как на 556-ой.
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Да. Но я писал, что в том году на излете сезона был глюк, когда СУ на 1-2 передаче начал бегать быстрее 6 передачи и потом прошло. Теперь то я понял, что тогда развалившийся подшипник заклинил ведущий вал с ведомым корпусом редуктора механизма разблокировки. Потом иголки перемолотило и клин пропал.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не все так плохо. Был в прошлый сезон мокрый снег, тот который твердый, липкий и тяжелый. Вот он вываливался из хобота, а не летел. Пару раз прочищать пришлось. а слежавшийся в разумных пределах, трехдневный и т. п кидает нормально. Кайман то поди не игрушечный как у меня. Хотя я им и 25 см тяжелого снега убирал когда только купил. Время потратил много, но зато проверил на что он способен.
  12. instal
    instal
    instal
    Вот этот узел у меня вызывает ассоциацию с г. косилкой. Рукояток нет как таковых. Уродство какое то. Представьте себе мотоблок нева мб-2 с такой рукоятью).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про аккумуляторную лопату.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ну, не то что уродство, просто удешевление :) Нужно было две рукоятки поставить при отсутствии панели - придумали такую конструкцию. Зато, упор для пуза есть, если застрянет ;)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот этим мтд мне и нравился. И ручкой и скобами. Можно было и сбоку идти и пузом толкать. Для малыша самая удачная конструкция.
