1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Вчера запускал. Есть масломерный щуп.
    Очень удобно. В культиваторе Чемпион надо пробку выворачивать. Хотел видео загрузить-Рутуб не даёт,остальных сервисов нет, Ютюб работает через Ж
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
  3. younggun
    younggun
    younggun
    есть еще REDVERG RD-SB56/8R, вроде как зимний мотор rato 8 кобыл. Со скидкой в этом же бюджете оказался.
  4. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    На культиваторе периодически. Здесь вроде мелочь, а приятно.
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Щас кетайцы много куда стали щуп ставить. На гетинге есть, на чемпионе стт1171е тоже. Но на чемпе такая стремная смешная конструкция капец. Полоска метала загнутая к пробке и привернутая на саморез, девайс за полторы штуки баксов такто топовая модель в их линейке и такое лепить. Оно рабочее канеш, но выглядит ненадежно.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Надежнее конечно посмотреть через пробку. Но я выливаю тупо 1,1 л. и всё, никуда больше не смотрю.
    В процессе эксплуатации ориентироваться буду на пробку. Щуп на Зонгшене, такой же, ни о чём.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне тоже нижняя пробка удобнее. Открутил, увидел, под срез или нет и закрутил.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Данная конструкция руля оч удобна при оттягивании/выдергивании/движением задним ходом без включения з. х. При таком весе, это удобнее, нежели дергать ручки передач и хода...
  9. instal
    instal
    instal
    Да, конечно, соглашусь с вами, но мне мой чемпион 662е, все равно больше нравится, хоть я и не работал им пока, какой то он посовременнее. Так, как руки растут вроде из нужного места и к технике отношусь бережно, думаю не должен его убить. Но колхозные доработки если честно не люблю! А есть такой кожух от зимнего движка, чтоб переделать общепром в зимний? Не хочу коробки и канистры. Хотя с черной канистрой, почти как штатка выглядет) может на али?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. таблицу - https://www.forumhouse.ru/threads/579726/page-17
    Обязательная процедура перед началом работы. Регламентная операция согл. инструкции по эксплуатации.
    Нет, штатный кожух от зимнего на общепром не встанет. Это только видимость похожести. Разные конструкции приводов управлением двигателем, конпоновка, расположение. Есть мягкие чехлы от мотособак, но и там клапан под ручку ручного стартера перешивать надо на другую сторону.
  11. instal
    instal
    instal
    Значит буду с канистрой морочиться. А без защиты не пригоден к использованию?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там не только кожух, там еще и бак меньшего размера. Наступите на горло принципам и режьте канистру. Если руки действительно из нужного места то получится вполне годно.
    90% пользователей или больше эксплуатируют общепром вообще не задумываясь ни о каких чехлах. Тем более если есть куда в тепло загнать или накрыть после работы теплой попоной.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вопрос к гуру.
    @yury59, @Platinum8513.
    Есть серия снегоуборщиков от KCM - Champion ST553, FinePower SRMP5319L, у Штурма и Редверга, вроде, были похожие.
    От вас я слышал, что эти снегоуборщики чуть ли не одноразовые (утрирую, конечно). Там многие инженерные решения (например, редуктор консольный из дюраля вместо цепей, пластиковая обойма фрикциона, наваренные на валы звездочки, сами валы тонюсенькие - 14мм вместо 22мм, и пр.) очень спорные. При этом, этого типа снегоуборщик уже самоходный и двухстадийный. Есть определенные достоинства по сравнению с, например, Denzel SB 460 и подобными.
    Но стоимость их сравнима. А Чемпион так и вообще всех переплюнул - цена выше всех аналогичных :)
    Где же засада? И каков будет выбор между двумя типами? Без учета местности, приездности и пр. Из серии: хочу снегоуборщик :)
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые, а в чем принципиальная разница общепрома и зимнего? У меня старый Aiken c зимним Lonchin -ном, а Chempion ST662E с общепромом. Я просто вынул все из корпуса его воздушного фильтра и сезон отработал безо всяких "капотов/кожухов". Особой разницы по работе движков не заметил. Живут оба в неотапливаемых каркасных гаражах/сараях. Один на Севере, второй в Новгородской области.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Писать долго, про то как я понимаю разницу. Да и ваш Чемпион, может тоже не совсем общепром, а чутка под зимний заточен.
