1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что за них переживать? Перекупам важен лишь процент прибыли...:)
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Заметил тренд, что под маркой Gigant у них обычно продается не самое дно, но часто даже что-то стоящее. Стараются держать, так сказать.
    Может, решили, что для "Гиганта" Вейма жирно будет. :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин, под конкретного Заказчика, тоже начали комплектовать общепром модернизированным ВФ - в виде старого металлического каркаса фильтра с натянутым поролоновым предфильтром (без картонной гофры). По образу и подобию веймовских ВФ для общепрома на СУ.
    Ну, пока Рато не конкурент для Веймы, как по объему продаж, качеству, так и по конструктивным решениям. Фабрика старая, а СУ никогда не собирали до этого. Как оно дальше сложится - посмотрим... Доверие заслужить сложно.
    Для Красного, это шаг назад, к более дешевому сегменту.
  4. Pinchanin
    Pinchanin
    Pinchanin
    Добрый день! Есть возможность приобрести Champion ST 656 с двигателем Champion G200SHK на 196 см3. Что смущает... Не нашел в интернете описание такой модели двигателя с литерой "S", только G200HK. Просветите пожалуйста!
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Думаю, что это ошибка чемпионовцев в инструкции, которая потом перекочевала в описание. На 656-ой модели ставиться общепромышленный loncin G200, не "зимний" ("S" - snow).
    https://www.loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-15-16-32-54-2146779964#proFlag
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничем глобальным эти двигатели отличаться не могут. Это всё тот же старый Лонсин G200. Какой именно смысл заложили чемпионовцы присваивая индекс "S", как Заказчики этих двигателей на Лонсине, одному Богу известно... :)] Я могу только строить предположение, что речь идёт о комплектации модернизированным ВФ без картона, под зимнюю эксплуатацию... А-ля "Snow".. :)]
    Уже видел фотку Лонсина с "веймовским" ВФ... :) Так что, доки у китайцев не всегда отражают истинную комплектацию... :)
  7. younggun
    younggun
    younggun
    Парма МСБ-02-756 не его брат близнец?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это не близнец, а заказная веймовская машинка Weima 0722, в цвете и с наклейками Заказчика. 22 - это размер ковша в дюймах - 56см. 24 - 61см.
  9. younggun
    younggun
    younggun
    ну вот теперь самый главный вопрос, что выбрать:
    REDVERG RD-SB56/8R (Rato R225S-2R) или Парма МСБ-02-756 (WEIMA 170F)
    редверг на 2000 рублей дороже.
    Нет, не дороже. Стоят абсолютно одинаково.
    есть еще вариант, вот он на 2000 дороже - Boxbot GS 755X.
  10. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    На валу есть прорезь для стопорного кольца? Может кольца нет? Обычно ставят с одной стороны шестерни штифт, с другой стороны стопорное кольцо.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Штифт пружинный позиция 12, не...? Может рядом со шпонкой отдыхал.
  12. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по лучшим моделям гусеничного СУ от 10 лс в бюджете до 170-180 тр максимум, а лучше дешевле, но не в ущерб качеству. Из требований - маневренность и дальность выброса (есть места, где главной задачей будет - переброс через забор).
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    ПМЖ или дачные наезды? Площадь очистки? покрытия? есть ли уклоны? Ограничения на ширину ковша (калитки, дверные проемы)?
  14. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    ПМЖ, но времени нет и снег будет слежавшийся, есть места, где будет падающий с крыши. Уборка раз в неделю. Площадь - дорожки вокруг дома, метров 200 длиной, площадка на квадратов 200-300 и за воротами тупик, где после трактора нужно навал перекинуть через забор на поле. Уклонов, неровностей, ограничений минимум, но вероятно нужна маневренность, т. к. ограничения строениями таковы, что видимо придется сначала выкидывать снег перед СУ со всей площади, а потом пулять им за забор. СУ рассматривается, как альтернатива погрузчику, но тот стоит от 500 за непонятные поделки и производительность.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Навал от трактора... С периодичностью раз в неделю и через забор? :) Весь остальной объем работы понятен.
