1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я только один раз на амазоне встретил гусеничный кит (гусеницы, катки, кронштейны и крепеж) к какому-то американскому СУ. Редкость это.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ставят на мотоблоки многие.
    Раньше можно было от хуски в сборе купить и у нас. Точно не помню, но один стоил за 50000.
    Это стоимость только гусеницы самой. :)]
    Беречь буду. :aga:
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Кто может подсказать почему оба колеса одинаковые (зацепы по бокам). У меня ведомое колесо на STT1170 без зацепов.
    https://ok.ru/video/7308399479441
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, уж! Гусеница по цене приличного китайского снежника :faq:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Побоялся посчитать в какую сумму весь блок обойдется. Хотя его сложно сломать. Если только трактор наедет.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А зачем? Большинству юзеров вполне хватает колес. А гусеницы это стоимость, дополнительная механика и дополнительный шанс поломки. А в колесе ломаться практически нечему. Да и на колесах маневреннее.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну выше верно подмечено, на мотоблоки то ставят. Хотя сами гусеницы для той же Невы, как стоимость недорогого снежика. Наверняка найдется человек, которому колес может и не хватать (не рассчитал при покупке, сэкономил). И возможно выход переставить на гусеницы все же дешевле, чем продать снегоуборщик, и купить новый на гусях.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрел geos и evoline - тоже без зацепов. Посмотрел спецификацию на старый alko - есть зацепы :faq: Подумал, может от профиля гусеницы зависит?
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    По идее, это должно вызывать проблемы. Они не могут синхронно вращаться на постоянной основе. Могу ошибаться.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вспомнил треуголки на KCM моделях. Там два ведомых катка - гладкие. Но там ставят очистители снега. Может есть связь с самоочисткой от снега?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Зацеп на короткое время касается резины, вращаясь параллельно с ней, т. е. ничего не очищая. Валы разного диаметра, ведущее со шлицами, у паразита просто втулка, т. е. они даже не взаимозаменяемы, во сяком случае на Чемпионе.
    Ладно. Вопрос снят. Засоряем тему.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Неужели нет разницы в трансмиссии гусеничного и колесного СУ? Нагрузки на фрикцион будут разные. Как он выдержит?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну так это ведь не массовость. Вот для таких комплекты и продают. Хотите? Поставьте.
    И это тоже.
    От цепей на колеса фрикцион выходит из строя, и от гусениц выйдет.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Мне незачем, у меня есть гусеничный снегоуборщик, и колесный тоже. Я в целом интересуюсь. Про массовость писал в контексте, что она как раз отсутствует, если замена настолько элементарна. От Невы не факт, что подойдут гусеницы на китайский снегоуборщик, да и дорого считаю. А китайских треуголок чета в продаже и не видно. Возможно поэтому массовости и не наблюдается:hello:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Немного занят был, всё в порядке, спасибо... :hndshk:
    Есть конечно. Разные передаточные числа. Треуголки собирают на универсальной платформе, а вот начинка гусянки и колесника - отличается, артикулы разные. Скинуть гусянку на треуголках - 5ть минут, но скорость движения на колесах, вряд ли сильно изменится против гусянки, надо считать. Да и совпадёт ли отверстие под срезной на колесном валу... Вопрос.
