1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    ой насмешили, аж 3800 :))
    Я на хондах давно катаюсь 160сс моторчик ессно на инжекторе, крутится до 8500 оборотов и на выходе 16 сил... ;) По вашим словам тут вообще ресурса быть не может, а ходят 100тыщ км и больше... ;))
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так это зависит от того, что за двигатель и на какие обороты он рассчитан.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так продемонстрируйте на своем снежнике, как Вы его сможете раскрутить до 8 500оборотов:aga:
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Одноцилиндровая пукалка 160сс от хонды. В плане что их можно крутить хорошо при соответствующих потребностях, а тот тут так страшно рассказано было ажно на 200 оборотов повысили обороты все капут ресурс упал :) Другой пример другая одноцилиндровая пукалка 350сс и снимают 29сил при 7500оборотах.
    Чтобы на 40 метров кидать снег? Мне не надо. Кому надо было немного приподняли обороты...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это разные двигатели. Общепром/зимние синглы 4Т, это вообще отдельный класс двигателей, здесь высокие обороты не нужны. В приоритете - крутящий от 2,5к до 3,2к об/мин, что соответствует рабочим оборотам под нормальной нагрузкой.
    Безболезненно можно поднять до 3,8к об/мин, это укладывается в заводской допуск. На практике это даёт небольшую прибавку в дальности, но при неосложненном снеге и температуре, не вижу смысла подстегивать двигатель, а вот при работе на влажном снеге при нуле - выручает.
  6. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Прошла ещё одна неделя. Выпавший снег начал таять в Московском регионе. Декабрь обещают теплый и бесснежный.
    По теме - нет смысла переплачивать более 50 тысяч с копейками за аппарат подобный и собранный на той же Weima. 7024 A/E большинству за глаза ватит. Покомфортнее и понадежнее его в ваш бюджет не будет просто. Мото36 действительно закупилось Weima по вкусной цене. Да, нужна предоплата или ехать в Воронеж. Но оно того стоит. Пока снег не выпал.
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Кто то спрашивал продается ли китайские Су за границей, что это за су на видео?
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Мне прислали в Питер ТК, за 1700 руб. Выгодно, как не крути.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    GardenPro КСМ 22 (если ковш 56см), 24 (если 61см). Самая бюджетная моделька фабрики КСМ, только на 168f Лонсине. В базе идёт на 168f Зонгшене. Здесь их реализует и Патриот, и Чемпион, и штук 5ть иных Заказчиков под своими брендами.
    В Красном, все модели Вейм есть, включая средний класс - 0928 и 0930...https://www.vseinstrumenti.ru/category/benzinovye-snegouborschiki-2980/weima-14491/
  10. FIPS
    FIPS
    FIPS
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Три модификации 0722-х, одна 0724-я. Более чем достаточный выбор бюджетников. Здесь и сейчас.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно, продаются.
    Вот, например:
    Под брендом Timco.
    При этом, если увеличить изображение, над фарой отлиты буквы Champion. :aga:
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мощность повысилась и обороты импеллера добавились, но практической пользы от этого мало. На больших объëмах его по прежнему сносит на режим максимального КМ, а это примерно, 2500-2700 об. И дальность падает. Хорошо и далеко откидывает, когда ему нравится зажеванный объём. На ресурс ничего наверное не повлияло. Оба движка живые и масло не жрут. Крутил до 4000-4100. Движок 9 сил не крутил, он и так слишком быстро носится. Настрое был построен заводу около 3200
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да так и есть, если мотор сам по себе слабый делать "дизельную" тягу, то хоть в 10тыщ крути он просто будет просаживаться... Обьем решает.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Собрал. Проверил. Будем ждать снега
    Собственно все затянуто норм было. Цепи смазаны чем-то липким, трогать не стал. Только вал шестигранный сухой был. Ход регулировать не пришлось, все норм
