1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А стигу разве не там же собирают? Конструктор один в один
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Завод тот же, но могут быть как разные линии сборки с разными требованиями по контролю качества, так и разные требования к качеству самих деталей (та же покраска).
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Раньше Stiga ST5262P называлась Stiga ST5262P EASY TURN, что намекало на наличие автоматической разблокировки диффа. На Yard Fox 6654Е нет разблока и поэтому, как мне не нравиться продукция Stiga group, но из этих двух предпочел бы YF.
    Да нет, разный "конструктор":no:. Это схема 5262P.
    https://stiga-instrument.ru/2S2624511-ST1-22959/
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
  5. Krasno96
    Krasno96
    Krasno96
    На Стиге есть автоматическая разблокировка. Мне даже ее на линолеуме демонстрировали, как она легко поворачивается). Так может тогда Стигу? Что смущает, так это наличие запчастей.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Может и так, но КНД которое Стиги завозит на своем сайте пишет что разблок есть, а рычага не видно и инструкция та же, что была раньше.
    https://www.k-n-d.ru/goods/snegouborshik-benzinovyi-stiga-st-5262-p/characteristics
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Запчасти идентичны от любых подобных КСМ овских
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Запчасти как раз найдете, это фабрика КСМ. Много моделей этой фабрики продает под разными брендами в РФ. А вот авторазблок может быть проблемой в глубоком снегу или на неровном грунте. Реальные поверхности мало похожи на линолиум или кафель в магазине. ;)
  9. Krasno96
    Krasno96
    Krasno96
    А в чем может быть проблема? Не совсем в этом разбираюсь.
  10. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    Была такая стига, рычаг был для разблокировки, но толку от него не было особого и конечно никуда он не разворачивался, слегка ослабевала одна сторона и давя на неё туда он поворачивал, без усилий ничего не происходило, краска очень слабая, рама особенно сзади где рычаг ножной облезла на вторую зиму в ноль, похоже без грунтовки красилось, жёлоб выброса также изнутри весь облез и снаружи в низу, где поворот, тросики постоянно приходилось подтягивать, на роликах и тросик который заходит в рычаг поворота сопла постоянно прокручивался, он фиксировался маленьким винтиком с внутренним шестигранником, надолго его закрутить былр никак, временами приходилось его подтягивать, вообще аппарат работал и немало, но постоянно что-то нужно было подкручивать и подвинчивать и общее качество оценил бы на твёрдую тройку
    Единственное что работало без нареканий это мотор, всегда, в любой мороз с пол оборота и никаких проблем, но собственно он к стиге и никаким боком, вообще переплачивать за это имя в этом случае точно не стоит, точно таких же и из таких же деталей полно и дешевле, лучше их и купить.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрите вот эту тему. Поспрашивайте @Mihail0. У champion st1170e похожий разблок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231049/
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если найдете Stiga ST 5266 P TRAC в своём бюджете, берите.
    В смысле, толку от него не было? :)] У Вас муфта то - размыкалась? Походу - нет. На ковш ставили, смотрели её работу? :)
  13. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    Размыкалась, как то даже специально лазал туда смотреть, подтягивал трос, но толку особого не было, ну т. е нажимая на рычаг вдруг он не начинал резко куда то поворачивать сам, просто легче было направить его и всë, в снегу по колено вообще смысла не было на него жать
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А должен был поворачивать. Если сами не разобрались, в чём проблема, надо было на сервис хотя-бы сгонять. Она элементарная по конструкции.
  15. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    А у вас есть такой или был? Там действительно всё просто и конечно он размыкался и смыкался, но повторю эффекта от этого не было, того который ожидалось, он рядом у приятеля работает теперь, будет время видео сниму
