1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Многим. Отсутствие налипания снега на ведущие колеса и по этой причине отсутствие причины продольного разрыва гусениц. Больше площадь контакта с дорогой за счет промежуточных опор. Идентичность, как правило, трансмиссии с колесниками и по этой причине лучшая доступность запчастей. По сравнению с приводом на передние катки, тянущее а не толкающее усилие на гусеницы.
    Безусловно у обоих приводов есть и плюсы и минусы. Равно как есть и известные производители использующие ту или иную схему привода. Смотрите на вещи своими глазами и думайте своей головой. И тогда получится увидИть истину.)
    Кто бы спорил.) Я потому выше и написал что у обоих приводов есть и плюсы и минусы. И уверен что этот тип привода будет и дальше совершенствоваться. Просто ссылаться на то что думает условный Ваня некорректно. Смотришь сам, думаешь, делаешь выводы.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот если задние катки поднять, то угол заезда задом будет тоже большой у них же? Тут же рассматривалась ситуация, что задним ходом снежник не может выехать из ямы.
    Зачем думать. Можно просто слепо поклоняться всему японскому. :)]
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Включаем разблок, поворачиваем и выезжаем из ямы;), это у кого нет разблока, вот им тяжело, а с разблоками какие могут быть проблемы:) это проблема может быть у тех, кто покупает снежники на гуслях без разблока:)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, не поможет он порой. Не везде можно развернуться.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ага... С клиренсом в 10ть см и весом под 140кг, на двухкатковых китайцах и из ямы? :)] Излишне оптимистичные ожидания от использования бытовых СУ, обламывают при первой же чистке серьёзного снега... Каждому виду работ, периодичности и условий - своя. Вот поэтому, "допрос с пристрастием" здесь, в теме, просто необходим - условия у всех оч разные.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У авто используются траки, чтобы вылезать из мест, где колеса буксуют. Думаю, вот если такое часто встречается может прикрепить траки (или даже один трак) к снежнику и в случае чего сунуть под гусеницу? Или идея так себе ;)
    https://ozon.ru/t/ly5zDkg
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вы серьезно сейчас?
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Почему нет? На внедорожниках такое используют. Понятно, если чистишь "знакомую" дорогу, такие случаи не встретяться. Но иногда нужно тропинку пробить по "незнакомой" грунтовке. А если тропинка идет под горку и угодил в яму? Какие варианты?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фрикционных трансмиссиях, самое слабое звено - колечко... Пусть каждый решает сам, что ему важнее... :)
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Выдавил весь, ничего не появилось
    Винт, кстати, открутил ударной отвёрткой
    Маслёнка сверху ключ на 11
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Значит второй надо закачивать, почти половина еще войдет.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А у танка используется бревно!) Можно штатный совок чуть удлинить и крепить его поперек гусениц эластичными стяжками. :super:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Черт его не знает где правда, но засадить гусеничный снежник без разблоков надо очень постараться. Но если уж засадил, то потей и доставай.
    Касательно выезда из ямы - я так с пруда/катка выезжаю. Наклоняешь его за ручки как колесный и вперед. Ни разу проблем не было, хотя берег крутой.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Наверное ямы глубиной на полметра :)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хорошо что не ловушки на хищника с заточенными кольями на дне! :)]
