1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Alex2823
    Alex2823
    Alex2823
    Добрый день. Посоветуйте для дома СУ. Площадь соток 6 примерно. Дорожки, двор. Фото приложил с прошлой зимы. Уборка раз в неделю так как живет там только мать и она не справится со снегоуборщиком. Остановился на этих трех. Может еще что то посоветуете в бюджете до 100 тыс?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    A-iPower этот, исключите из списка. Только A-iPower 617le. А так, вся троица будет абсолютно идентичной по ТТХ. Все три оч достойные машинки.
    Если помощнее хотите - Чемпион st861e на 302х кубовом Лонсине посмотрите.
  3. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Три сантиметра пухляка это не повод выгонять бензинку, когда есть альтернативные варианты. Хотя если заняться больше нечем, то конечно вариант.
  4. Alex2823
    Alex2823
    Alex2823
    Тогда на какой из них более доступные запчасти? Чемпион вроде в городе есть СЦ, остальные ближайшие за 100 км
  5. FIPS
    FIPS
    FIPS
    С вашими вводными легко справится снегоуборщик за 50+ тысяч рублей. На остаток денег можете докупить матери хорошей аккумуляторной и обычной уборочной техники.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    «Озон» и WB практически всё есть. Расходники так точно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы сами ответили на свой вопрос.
  8. instal
    instal
    instal
    Приветствую любителей снегоуборочной техники и страждующих в выборе оной! Прошу прощения за мой старославянский). Сегодня наконец-то выдалась возможность испытать своего Чемпа 662se) юмор оценили надеюсь)! Ощущения вполне позитивные, снега еще не так много в подмосковье и в основном-пухляш. Очистил за пол часа огромную территорию. Лыжи поднял на максимум, у меня дерн и не очень ровно, как здесь советовали. На 1ой скорости едет очень бодро, на 3ей еще лучше, эадняя 1ая тоже очень бодрая отходишь назад быстрым шагом. Довольно долго привыкал оперировать органами управления. Угол наклона клюва на рычаге и крутилкуповорота желоба было бы не плохо поменять местами, ноэто не воозможно к сожалению! Под конец уборки уже ехал, зажав одну ручку, дабы есть блокировка и крутил одновременно ручку желоба, чтоб не обдать радостных соседей и их авто снежной массой. короче наигрался вдоволь. Обогрев ручек, вау-эффекта не вызвали. электростартер наверное будет нужен при обрыве шнура. Так, что это не есть предмет первой необходимости. При наезда на большое скопление снега мотор начинал агрессивно подрыкивать, как это бывало на моей неве с B&S на культивации на 2ой скорости, но не захлебывплся и со своей задачей справлялся. Вобщем я доволен, поделился впечатлениями, будем посмотреть, что будет далее.
  9. instal
    instal
    instal
    Да и еще хотел добавить свои мысли по поводу обслуживания данной мототехники. Гуру поправьте, если не прав. На сколько я понял 662, бюджетен и не очень интересен к обсуждению. Да двигатель 6,5, да общепром, но проблем с запуском и работой не ощутил. Почистил автомобильной щеткой сметкой, ввыгреб перчаткой из ковша и все гуд, он как новый, есть ди смысл кодхозить лопаты, канистры? В процессе работы проблем не было
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Это че за зверь такой? ST662E ?
    интересная фича, ратовский мотор под нагрузкой хорошей просто захлебывается не газуя ;)
  11. instal
    instal
    instal
    И еще моя мысль, в плане обслуживания редуктора, если не прав-поправьте. Вы предлагаете завлдское изделие полностью набивать смазкой, но из школьных курсов физики я знаю, что все материи при нагревании расширяются. Встречал здесь отзывы, что после полного заполнения редуктора начинает давить смазку из всех щелей. Так имеет ли смысл это делать, иди оставить чуть воздуха для компенсации температурных расширений. Хочу понять смысловую сторону данных манипуляций
  12. instal
    instal
    instal
    Да
  13. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Какие тепловые расширения? Вы видели редуктор во время уборки снега? Это же обитель льда, его с двух сторон нон-стоп закидывает снегом)
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так вес же смешной у китайских Су. Тут наверное каждый третий если не второй не использует заднюю передачу, а тащит на руках назад, какая может быть ямка я не пойму? Янмар мой как то проваливался, стянуло в канаву, но и то немного помог руками и выехал, а это 260кг.
    Или я просто не понял о чем речь?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Начинает давить смазку из всех щелей, в процессе заполнения редуктора смазкой плунжерным шприцом не выкрутив нижний винт прокачки редуктора, создав избыточное давление. Низкооборотистый червячный редуктор в процессе (если он правильно собран, исправен - не изношена шестерня редуктора) греться не должен - сильный теплоотвод. Более подробно можете ознакомиться с этим в соответствующих темах - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    https://www.forumhouse.ru/threads/553476/
