1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. elistener
    elistener
    elistener
    Добрый день!
    Подскажите, стоит ли рассматривать к покупке снегоуборщики Huter? Условия использования: приезжаю на дачу 1 раз в месяц, надо прочистить 30 метров грунтовки от дороги общего пользования до дома
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не стоит так рисковать. Посмотрите выше выбор @-Nightwolf-. Это как раз ТТХ под ваш случай.
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Не мог не забрать за 33т.р. Посмотрим)
    В руководстве - изготовитель Weima (Вейма Эгрикалчэрэл Машинэри КО., ЛТД.
    Дата изготовления 06.2021)
    Пошёл изучать что там надо правильно регулировать)
  4. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Хорошо. Вернусь домой с работы, получу снежик и тогда уже буду общаться с админом. Решим, как лучше сделать, чтобы информация о владении A-IPower AS7615LE стала доступна заинтересованным.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Что скажете про Brait BR-1172ELTWS-6?
  6. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    А что про него говорить?
    Если он есть в списке, значит можно рассматривать к приобретению
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Я смотрю список стал как религия:)
    Я шучу конечно, понятно что это все клоны нескольких моделей по принципу найди 10 отличий:)
    Самому бывает тошно слушать где я запчасти для этого Карвера, Дензела возьму, а на Чемпиеен всё есть:)
  8. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Да нет, почему как религия?
    Просто как ориентир. Я вот приобрел снежик, которого нет в списке, но есть зато его аналог. Все же список составлен на основе отзывов и опыта эксплуатации, а это является веским основанием при выборе.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Петр, приветствую! Хотите ваш Carver на гусеничный поменять?
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Если темы по модели нет, то лучше создать (на мой взгляд), чтобы потенциальные заинтересанты не маялись с поиском через "аналоги". Может в первом сообщении аналоги и указать, если Вы их знаете.
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Я ещё в прошлом сезоне хотел да как то не сложилось, вот сейчас вновь озадачился, не хватает мне Карвера, нужно два участка чистить и тропинку между ними, она метров 100 но продувается с открытого пространства и в метель переметы там метр и больше.
    В прошлом году после сильной метели не смог одолеть карвером, ещё большая проблема когда домашние утопчуп тропинку прежде чем я почищу, то снежник садится на образовавшийся бугор ковшом, а колеса буксуют.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    С утопнанной тропинкой гусеницы не особо помогут. Клиренс на них 5-6 см, это меньше чем у колесников. Если только двигатель помощнее на гусеницах, кусок пилы на отрезной нож и срезать натоптанный снег пока не замерз. С бюджетом уже определились?
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Думаю в сложных случаях можно попробовать чистить в транспортном положении ковша, бюджет в районе сотни, более не готов.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На ум приходят Brait BR-1172ELTWS-6 и champion stt1170e.
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Который раз уже слышу, но никак не могу представить! Это ж как надо будет толкать Су чтобы нож из пилы срезал накат:faq: почему нельзя сделать шнек нижней точкой? Т. е. наоборот поднять нож или убрать его вообще (если нет возможности поднять), а лыжи выставить вровень или даже чуть выше шнека? Тогда шнек будет снимать накат, а не вы силой толкая Су!
