1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Что вас навело на мысль что виноват бензин? Как он развалился, какие признаки?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зайдите на любой североамериканский форум по Ариенсам на гусянке, эту универсальную конструкцию трансмиссии там не обсуждает только ленивый. По сути это промежуточный класс СУ между колесником и гусянкой.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Складывается такое ощущение, что когда регулярно приезжаешь и, тем более есть мощение, то с/уборщик (ковш со шнеками), вроде бы как и не особо и нужен (речь о средней полосе России), т. е. он нужен, но реально не так часто, вероятно, можно каким-то подметальным агрегатом обойтись... но не ясно как себя поведет щетка на не сухом снегу...
    Подскажите, не появилось качественного решения (решение от daewoo ранее несколько раскритиковали), которое позволило бы при одном силовом агрегате менять насадки ковш/щетка?
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    шасси.
    Юрий, так если коротко, это действительно плюсы колеса + плюсы гусеницы.
    Или плохо и то и то ?)
    Ну и по надёжности гусениц - редко рвутся в принципе ?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да кто же Вам здесь скажет про эту трансмиссию, если с таким приводом здесь никто не покупал ещё СУ... :) Вот купите и поделитесь опытом эксплуатации... :)
    Здесь универсальная трансмиссия для этого типа, с гусями и с колесами. Для изготовителя оч удобно, номенклатура з/ч сокращается значительно. С точки зрения эксплуатанта, думаю, он ближе к колесникам - гусянка короче по площади контакта с поверхностью, нежели чем на классике. А почему она должна рваться? На треуголках то, с двумя мелкими направляющими роликами, где изгиб ленты по маленькому радиусу... И нормально ходят.
  6. GoldenEagle
    GoldenEagle
    GoldenEagle
    Струнино
    Ну косвенно точно виноват, т. к. температура сгорания несколько выше. При эксплуатации раскалялся до красна. В итоге, по сварке корпуса с трубой, прогорел.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    я конечно не инженер, но КМК, причинно-следственная связь "притянута за уши", но могу ошибаться)
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Ну может смесь догорала в глушителе...
  9. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Насколько выше? А может и не выше? Раскаленный до красна глушитель, это либо близость к камере сгорания, либо бедная смесь.
    Бензин тут не причем.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Что можете сказать про HND ST76XSW?
    Действительно это Хонда? Если нет то чей клон?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не клон. Обычный китайский СУ с фабрики Zhejiang Zhouli с общепром двигателем Хонда.
    Порекомендую заменить снегоуборщик. Тема выбора снегоуборщика... ;) Идите в профильные темы.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Пиндосы несколько лет их используют, вот как один из примеров:
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Если обычный, можете подсказать аналоги, конструктивно схожие?
