1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. googly
    googly
    googly
    Помойму BS вполне достаточный вариант премиума. АКБ это уже излишки и лишний головняк. На хорошем моторе СУ и так легко с полтычка пускается. Раз электростартер поюзал и все далее шнуром пускаю... ;)
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Думаю не только о себе - на всякий случай)
  3. СергКос
    СергКос
    СергКос
    Моделька Brait BR-1176elws-6 мне кажется весьма интересной. и мотор и захват, блокировка дифа...
    А там немкоготь с боку, не КСМ ?
    И ценник до сотки
  4. googly
    googly
    googly
    Да тоже как вариант неплохой.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если выбирать из этих двух, то безусловно - ВЕ. Эл стартер на таком объёме нужен женщинам при запуске на холодную. На горячую он запускается спокойно с полпотяга.
    Это Вейма.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это Denzel SB 560LP?
  7. artemkurgansky
    artemkurgansky
    artemkurgansky
    Блин, ну зимник есть зимник. Кто бы что не говорил. Хонда, опять эта не та хонда будет что 7-10 лет назад. Из этих двух я бы взял, зимний двигатель, эл, стартер нужен иногда. Особенно когда бенз старый после сезона остался и бывает его трудно завести, вот тут и поможет стартер. А так у меня супруга с чвакалки заводит чемпион 861е.
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Понял, Спасибо !
    BE - еще и немного подешевле на 12 т. р.)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да
  10. СергКос
    СергКос
    СергКос
    Это хорошо или нет ?
  11. artemkurgansky
    artemkurgansky
    artemkurgansky
    Побывал сегодня в OBI в Рязани, был проездом думаю дай заскочу пошарюсь. Стоят снежники, дэу, Мобил к, и много чего ещё. Стоял DAEWOO DAST 1370 и DAEWOO DAST 224, так вот вообще не понравились, если 224 еще потянет) то 1370, это атас. Покраска жуть, а я ещё на чемпиона гнал. Мобил к, удивил сборкой, собран хорошо, метал толстый. На этом у него всё! Краска отколупывается кусками, как видно его до места катили, туда-сюда и нож нижний уже весь побит и краска прям полосками отваливается. Но самое что интересное так это то что, редуктор вроде мобиловцы кричат что прям их ноу хау, а на нём все не по нашему написано, закралось сомнение. А нужно ли такое чудо! Разница с моим чемпионом в 60 тыс руб. Чемпион 861е брал я за 90500 руб. Мобил премиум с65 (8л.с) стоит 149990руб. Фото сделал чтобы здесь показать. Завтра соседу покажу, он хотел Мобил брать может передумает теперь.
  12. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Крепление ковша ещё такое... Его уже точно снимать надо будет при замене например ремня
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это полный аналог Denzel 711d. В целом машинка неплохая, но у неё, также, как и у этого Дензела надо сразу вскрыть разблоки и смазать игольчатые подшипники, смазки в них нет. Если это сразу сделаете и подготовите как мы рекомендуем -https:/www.forumhouse.ru/threads/552707/, то она прослужит долго.
    Если все 6ть болтов приварены к ковшу, то это при стыковке после располовинивания они будут направляющими и ловить отверстия с резьбовой клипсой не надо... Хотя и простые направляющие могли бы сделать...
    Уже и редуктор на МобилКе красить перестали... Синий изначально, потом белый, теперь базовое тело... :)
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А где краска отколупывается то?
    Никогда не понимал, зачем красить дюраль. Если только декоративно, никаких защитных свойств это не дает.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Контекстная реклама прямо внизу страницы. Ведет вот на этот сайт https://etalon-bt.ru/catalog/sadova...u&roistat_pos=none_0&yclid=754903246988640255
    Налетай-торопись, покупай живопись! (С)
    Интересно, скажут что "все разобрали и возьмите лучше вот это говно задорого", или "нужна предоплата"? Втупую кидают или разводят, вот в чем вопрос?
    Screenshot_2024-12-24-07-51-52-326_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-12-24-07-51-28-930_com.android.chrome.jpg
