1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    придумали. зимнее исполнение. двигатель в кожухе. после работы включить шнеки на макс. оборотах. и поставить так что двигатель выше ковша. а при начале работы аккуратными нажатиями а *не сдуру* проверить не примерзло ли что. Вкрай- строительный фен решает вопрос за 5 минут.
  2. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Я вот все думаю, какая такая бытовая техника еще есть кроме снегоуборщика бензинового, для работы которой нужно столько много дополнительных предметов. Строительный фен денег стоит и в комплект в снегоуборщику не идет. Поэтому достаточно и тепловой пушки или чайника с горячей водой в раструб.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    достаточно. но не всегда. а если акб на морозе оставить - там шнеки разве не могут примерзнуть? или что то более важное ? а таскать самоходный акб - я хз. так что вопрос не однозначен. зы. простейший фен вероятно 1.5 тр. +
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Откройте тему Redverg PROLine для этой новой серии. Ну и ждем фото!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обметите веником и поставьте бензиновый в теплое помещение. Тоже не будет проблем. Не вижу разницы.
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Теплый гараж решает многие проблемы, и со временем и деньгами, и не только в плане снегоуборщика:super:
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так и машина когда в теплом стоит. Завел и сразу поехал. И в машине тепло :)
    За 50штук все они какие то детские. Бровку после трактора смогут убрать?
    Пухляк пластиковым движком быстрее и проще чем маленьким снегоуборщиком.
    Из того, что видел в живую. Более мение от ста кг и выше. Остальное имеет смысл если до снежика человек только лопатой греб. После любой обычной лопаты. Снежик будет в радость.
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Иметь в приусадебном хозяйстве снежик, но не иметь фен - это нонсенс). Купил Деко за 900р но Озоне взамен почившему навороченному, а он собака уже 2 года работает и не думает сдыхать. И да, прошлой зимой практически перед каждым пуском приходилось отогревать, лед скапливался всегда снизу крыльчатки выброса. Думаю обмотать корпус в этом месте греющим кабелем (градусов на 80 для интенсивности прогрева) и защитить лентой-хомутом из нержавейки. Может делал кто, что думаете?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А я самоходный бензиновый в своё время взял. Поэтому в минимально тёплое помещение не засовываю, а заезжаю. :)]
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Только сначала проблем с деньгами быть не должно, чтобы заиметь решающий проблемы теплый гараж ;).
    Нормально аппараты и в холодном живут. По мне так посвятить 3-5 минут после работы СУ на очистку ковша/крыльчатки не проблема.
    На разницу в цене самоходной электрички и аналогичного по производительности бензинового можно не только фен, но и перфоратор и проч. приобрести :um:.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    После того, как у меня пару раз крыльчатка примерзла, я стал ставить СУ с наклоном вперед. Если там появится что то жидкое, то оно само и вытечет. Больше не примерзало.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, что перебор. Если фена недостаточно тепловая пушка в помощь.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Каждому своё. Теплый гараж: теплая машина, теплое место для работы, Су и т. д.
  14. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Проблема в том, что теплое помещение под бензиновый аппарат это уже гараж. А это совсем другие деньги на уборку снега. Проще человека на уборку вызывать, чем гараж теплый строить.
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну давайте такой то маразм не разводить:aga: никто и не говорит строить гараж для Су, гараж обычно строится для автомобиля, или мастерская теплая, и там хранится Су.
