1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А одноклассника с "кофемолкой":aga: Stiga ST 526 S, не смотрели, там же где Вы ищите, девушка продает, может сторгуетесь:)а если Stiga HST 1381 посмотрите, то там вообще ничего крутить не надо, только на кнопки нажимай, все электро и трансмиссия у него гидростатическая, и цена как за китайца которого Вы хотите купить, но это уже другой класс снежников, таким можете и по деревне дорогу чистить:), здесь на форуме есть владелец такого снежника Gluk_
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Интереса ради глянул у разных интернет-продаванов и был несколько озадачен как разбросом цен, так и информацией о производителе (есть США, Швнция, ЕС) :ogo:. Ну и по картинкам - где-то на панели явно видна ручка поворота желоба, где-то не видно. Может, конечно, на сайтах представлена информация разного времени (смотрел бегло)
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тогда 77к...
    В МСК и МО есть и за 67к вариант, но надо проверять. Не всегда готовы с оплатой по факту получения.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Этот Stiga HST 1381арт.18-2852-32 №1696039 собран fe GOP S Vadstena Vagen 31 673-441 Пряди Швеция и также их собирали в США. О каких ценах может идти речь, их уже давно к нам не завозят. И зачем Вы смотрите картинки непонятно на каких сайтах, Вы фото видели снежника и панель управления и на хоботе видели электродвигатель, какие "мясорубки", какие "кофемолки", написал же я Вам, все электро, с "кофемолкой" .Stiga ST 526 S.
    Вот здесь можете почитать о характеристиках: https://gardengear.ru/catalog/arkhiv_modeley/snegouborshchik_stiga_1381_hst_pro_my11_usa_81_sm_b_s_342_kub_sm_el_starter_220v_fara_126_kg_/
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Честно скажу - электродвигатель на хоботе не рассмотрел. А вот ДВЕ рукоятки на панели управления, очень похожие на управление хоботом, по Вашей ссылке вижу. Может, конечно, одна из них электродвигателем управляет, но очень на "кофемолку" похожа, а маленькая на управление наклоном выброса.
    Еще несколько "смущает" на фото разное расположение троса регулировки наклона хобота - (верхняя и нижняя слева по ходу, а на средней - справа :faq:)
  6. Алифанов
    Алифанов
    Алифанов
    Добрый день! yury59 подскажите пожалуйста по поводу выбора СУ для ПМЖ. Уборка раз в неделю 200м2. Необходимо выкидывать снег из коридора между гаражом и домом шириной 6 метров вперёд на улицу на расстояние 20 м в который имеется небольшой подъем в 30 см на 20м.
    Выбор между Denzel 711d и 711dt.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    ПМЖ подразумевает уборку снега по мере выпадения, а не раз в неделю.
    Перекидывать вперед 20 метров? Все будет зависить от снега. Будет сырой, сможете перекинуть только один раз, ну максимум два. А далее он будет очень плотным и ничем не возьмется.
  8. Алифанов
    Алифанов
    Алифанов
    Дело в том что все операторы будущего СУ работают до поздна, поэтому уборка может быть отложена до выходных и рассматривается устройство на гусеничном ходу.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Если рассматриваются устройства на гусеницах китайского производства, то разница между ними и колесниками будет невелика
  10. Алифанов
    Алифанов
    Алифанов
    Площадь сцепления ведь будет в значительной степени увеличена!
  11. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Московская область. Не ПМЖ но приезжаю обычно каждые выходные. Дорога перед участком грунтовка и её постоянно чистит трактор. Нужно чистить место перед воротами. 5x3 м. Площадку под машину за воротами 4x7м перед гаражом и дорожки по участку до дома и бани метров 50. Иногда бы хотелось почистить отмостку вокруг дома. Какая модель мне подойдет лучше всего? По бюджету, могу потратить до 100к но хотелось бы уложиться дешевле если в этом нет необходимости и мне подойдет более простой аппарат. Хотелось бы иметь удобное управление и электростартер. Спасибо.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Для легкого дачного варианта подойдет снежник с энерговооруженностью (объем двс/ширину ковша) от 4.0 - до 5.0. Соответственно, чем больше показатель - тем лучше будет убирать плотный снег.
    На 17 странице есть таблица с рекомендациями моделей от @yury59. Там 7 моделей, две на гусеницах.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Что же здесь непонятного? Не у всех "пятнашка" - как за хлебом сходить. Тем более, спецтехника для дачи/дома, которая не то что не первой, но даже и не второй необходимости.
    А по факту, пятнашку за одну ручку, которая будет на 20см выше располагаться. Ну так-то задумаешься, то ли 10 минут времени за весь сезон сэкономить, то ли хорошие боты на зиму купить, например.
    Если доход под полляма и выше, причем без кредитов, то да, пятнашка - не вопрос, хоть даже и за просто удобную ручку.
  14. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Спасибо. Я правильно понимаю, что модель ниже 861 чемпиона мне не подойдёт?
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вы можете купить снежник со 196-212 кубиков на 61 см ковш, но в этом случае вам придется больше работать лопатой для обрушения плотного снега. 252 кубика на 61 см грызут осевший после оттепели и впоследствии замороженный снег гораздо веселее, это по личному опыту. Если отвал от трактора замерзнет, то только сначала лопата, а потом куски убирать снежником.
