1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А что можно советовать, если вы свои условия не написали:faq:
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дензел чаз на озоне дешевле ста штук с мотором в 13л/с
    Такая наверное будет вечная
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень часто пользуюсь каждую уборку. Пока только намек на износ.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Походу такие сейчас не ставят?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сколько там кубиков за этими 13 лс?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если посмотреть вариант с мощным двигателем и разблокировкой?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ставят наверное. Сложного то ничего нет, простейшая конструкция.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В тех характеристиках 420
    Этот ролик я видел. Смотрел несколько раз, но так и не понял, сам принцып, что там включает отключает.
    По взрыф схеме понятно, что в нутри барабанов сателиты.
    Так понимаю внутри этих барабанов и происходит включение отключение, не?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это хорошо - 12 честных лошадей должно быть.
    Так просто фиксацию с корпуса этого "барабана" снимают - и он начинает вращаться.
    @Vovan-san,
    Вот здесь начинку видно:
  10. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Denzel великоват для моего участка. Хотелось бы захват около 60см. Из условий - редкие приезды на дачу. Иногда раз в выходные, иногда раз в две недели. Дорожки брусчатка.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ннн да какое все миниотюрнинькое. Еще ж и сателитики там крохотные, в нутри этого барабана.
    Барабан дифа походу одинаков на всех китаезах. Принцип включения отключения только разный однокурковых и двух курковых?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    VILLARTEC WB 9061ET который вы рассматриваете вполне подойдет под "раз в неделю". Реже - все-таки энергоэффективность там 3.8, маловато будет, придется высокий снег разрубать лопатой или применять метод "старт-стоп".
    У этой модели фабрики KCM простой привод гусениц и отсутствует курковая разблокировка. Так что эти 88кг придется вам руками разворачивать.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Высокий (выше ковша) снег убирается повторным проходом без лопаты. Старт-стоп если только снег очень плотный, но свежий такой бывает крайне редко. 88 кг даже на гусеницах на снегу вертятся легче легкого. Да, с небольшим усилием, но не криминальным.
    Не так страшен черт как его малюют.)
  14. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Еще как вариант champion 1170e. разблокировка есть. Ширина 70см.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это уже более интересный вариант под ваше ТЗ. Классика дачного снегоборства. Единственно, там lonchin 337 кубиков общепром. Нужен будет капот или чехол на двигатель. Есть вариант интереснее STT1171e с зимним 375 кубовым лончином, но он будет дороже. Ну и как бонус - хорошая доступность чемпионовских запчастей.
