1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А должен быть лёгкий?
  2. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Я чуть выше скидывал видео как интересно с легким колесником. Я бы быстрее лопатой убрал.
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так он же гусеничный?
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да эти обзоры видел, но они все за STT1170E. На STT1171E насколько я понял мотор мощнее стоит и к тому же зимний в отличии от 1170е. Не ухудшилось ли качество изделия? :) А то есть тенденция делать тока хуже. Интересно как себя 375сс лончин показывает. Самое интересное акции ввели со скидосами 1171е дешевше стоит, чем 1170е. А без акций наоборот 71ый дороже.
  5. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Я заказал 1171e.
    Когда тяжелее это не прохо. 1171 тяжелее на 2,5 кило.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Читайте и смотрите видео про STT1170. Это одинаковые модели. Разница только в двигателе. 1170 -11л.с. обычный двигатель, 1171- 12 л. с. зимний двигатель.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    У меня сейчас есть легкий 60кг колесник Getink 617L с 5ти сильным мотором. Сезон отработал не сломался. Колеса бескамерка но при этом довольно хорошо цепляются особо и не буксует. Но такой бич вариант снежика почти никаких удобств. Подогревов нет, блокировки ручек нет, угол выброса менять тока вручную, колеса вал вращается на оба колеса как на завареном дифе по сухому такое себе маневрировать. И самое что добило чистил хороший слой снега повернул лоток вбок наезжаю на снег гдето 30см хоп лоток сам поворачивает под напором куда ему захочется, в итоге надо и толкать его и лоток придерживать чтобы кидал куда нужно. Перед собой четко тоже не умеет кидать снег чтобы перемещать кучи перед собой. Мотора маловато ощущается как захлебывается. В общем лучше чем лопатой конечно, но все равно приходится попотеть чтобы с ним управиться.
    Да в итоге какой у меня был алгоритм расчистки - лопатой и скребком начисто очищал собирал кучки окло 30-40см и затем этим гетингом их уже перекидывал. Убирает снег не начисто, под ним еще оставалось приходилось лопатой подчищать. Ну и такие кучи ему тяжеловато кидать, в треть половину ковша тока.
    ну тоесть 1171 всеже лучше стала, понял спасибо. Визуально насколько разглядел вроде как на 1171 и защиту карба улучшили от снега. А то некоторые лопаты какието приклепывают сверху. На том же гетинге все продумано пластик сверху закрывает мотор достаточно, не надо ниче было колхозить снегом ничего не забивало по моторке.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Приобрел не так давно 1170е.
    Весь просмотрел от и до. Сборка ...придраться вообще не к чему. Функционал ничем не отличается от более дорогих СУ.
    Интерскол -5 летний до сих пор жив и работает, думаю, что Чемпион отработает свой ресурс с минимальными проблемами.
    Я более радикально поступил и заменил двигатель на 420-й Зонгшен. Будем испытывать.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ...Подогревов нет, блокировки ручек нет, угол выброса менять тока вручную, колеса вал вращается на оба колеса как на завареном дифе ...
    Прямо хонду мою 655 описываете. :)]
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И мой ариенс.)
    И диски не 20-е с низкопрофильной резиной - вида совсем не имеет.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @AndreyP1 скопируйте, пожалуйста, свой отзыв в профильную тему. Тем, кто выбирает getink, BoxBot или Gigant 7-ой серии - очень пригодиться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/568099/
    Качество изделия не изменилось, а ТТХ и удобство для опертора улучшились. Зимний LC185FDS против общепром G340FD.
    https://loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-15-16-32-53-2146780233#proFlag
    https://loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-16-30-2144280759-2146815603#proFlag
  12. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    мониторил эту тему, на ютубе один мужик в комментах написал что он приделал кусок резины от транспортной ленты 8мм, она крепится получается чуть ниже ножа и СУ у него я так понял ковш катается не на боковых лыжах а на этой резине, говорит чистит под ноль, только за износом резины следить надо .
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что может сделать эта резина с натоптанным снегом?
  14. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    вот это проблема, наверно только для свежего снега, хотя толстая резина достаточно жесткая - в общем пробовать надо .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У колес и так сцепление не очень, а тут еще лишнее сопротивление.
