1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Drynia
    Drynia
    Drynia
    Химки
    Один сосед, который немного ее под укатает конечно, но он по одной колее любит ездить)
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ясно. Я бы под вашу дорогу посоветовал гусеничный СУ с удельной мощностью (объём двигателя / ширину ковка в см) от 4-х. Почему гусеницы? Если сосед накатал колею, то колесник будет просто буксовать и заваливаться. Чтобы срезать накат нужна техника помощнее. На 17 странице есть список рекомендаций от @yury59. Из него под вашу задачу, более или менее подходят Denzel SBL 711DT Pro, i-Power AS 719LE, Brait 1172ELTWS-6, Yard Fox PRO 6654ET. Я бы еще добавил в список Champion STT1170e и STT1171e. Если сосед накатал колею и она к выходным замерзла - ни один снежник её не возьмет. Если откажитесь от чистки дороги, то можете смотреть в сторону колесников с 61 см ковшом.
  3. Drynia
    Drynia
    Drynia
    Химки
    Спасибо! Тоже крутится в голове примерно такая схема... Раньше дорогу чистил другой сосед у него был старенький настоящий американец колесный, но он там жил и мог чистить сразу как только снег выпадал, по этому и справлялся...у меня немного другая история... За неделю может много снега навалить + сосед колеи сделает...
  4. Ifoxik
    Ifoxik
    Ifoxik
    Добрый вечер. Подскажите, какой СУ выбрать. Задача: очистка парковки 10*14, Отмоска и дорожки метров 200. Бываем зимой на даче раз в две недели в среднем. Выбираю между Denzel 610s pro и 711D. Не будет ли 711 избыточен? Участок (и Парковка) с уклоном, 10 см на метр по всей площади (не знаю, насколько может повлиять на выбор)
  5. Drynia
    Drynia
    Drynia
    Химки
    А что из этого списка предпочтительнее? Так сказать цена/качество?
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Брайт на озоне за 94тр продают, хороший варик.
    И довольно легкий 96кг всего. Тотже чемп 123кг.
  7. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    За половину стоимости мне можно продать будет)
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    При эксплуатации су запас мощности лишним не будет)
  9. Ifoxik
    Ifoxik
    Ifoxik
    Так то оно так, да только таскать и хранить тоже нужно. И вот в этом и вопрос, нужен ли такой СУ при данных вводных.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Основное отличие 711 го наличие разблокировки колес если не брать во внимание ширину ковша и мощность двигателя. Разница в весе будет чувствоваться, в размерах нет если в двери, калитки проходит.
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    И какой же это, для примера можно модель?
    Да потому что это бред, и я слышу только здесь, какие то снеговые регионы:aga: я в выборе ориентировался только одним, шириной калитки:)]
    У моего су производительность вроде 60 с чем то тонн в час, и что? в каком снеговом регионе им можно работать, а:aga:
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сделаете калитку пошире - СУ менять придется? :)]
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Су 90см захватом, шире не надо, шире только дороги чистить хорошо!
    были планы от калиток вообще избавиться, но нынешнее финансовое положение вполне может привести не к избавлению от калиток, а избавлению от техники как бы не в целом :mad:
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Это придется СУ шириной в улицу брать :))
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну если нет калиток, то есть комфортная ширина дорожек:)] меня 90см вполне устраивает.
