1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Слово Китаец, давно перестало быть нарицательным.
    Сам был очень приятно удивлен, качеством сборки. Ничего не пришлось дотягивать закручивать.
    Единственное, что сделал, так это заменил часть крепежа на нержавейку., где присутствует непосредственный контакт со снегом.
    Уверен, что СУ оправдает наши ожидания по функционалу и надежности.
    Ну, а какие-либо мелкие недочеты и замечания присутствуют у всех производителей, вне зависимости от ценника.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сборка фабрики Рато. Это относительный новичок в этом бытовом сегменте СУ, двигатели - да, отличные. Всё остальное пока под оч большим вопросом - наработка у ребят их купивших - смешная. Полноценные выводы делать рановато, но один параметр меня напрягает - вес. 60 кг это оч мало для этого класса. Надо разбираться и с трансмиссией, и с толщиной металла конструкции в целом.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Особенно в автопроме:)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Категорически неприемлю перевозку подобных изделий в салоне л/а. Как бы производитель не крепил СУ на поддоне, при передней аварии это всё улетит в сторону лобового. Стоимость перевозки спецтранспортом или бортовой Газелью, в сравнении со стоимостью даже бюджетного китайца - копейки. Нафига усложнять себе жизнь... Не понимаю этого.
  5. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Устал)
    DENZEL SB 560, 212 cc
    Champion ST 656BS
    Patriot pro 750
    Что из этого посоветуйте из опыта работы и обслуживания (56 см ширина).
    У кого тише мотор работает? Что надежней и популярней на рынке? Колеса резиновые у всех, верно?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Это да, но в багажниках авто такого класса, куда может войти такая коробка, предусмотрены узлы крепления, Можно стяжными ремнями спокойно его закрепит, примерно как и на легковых прицепах. Тут если даже авто на крышу встанет, то коробка останется на своем месте.
  7. Drynia
    Drynia
    Drynia
    Химки
    Ну все оплатил вчера на Озоне Champion ST861E, в вс должны привезти. Почему его выбрал:
    1. простота и надежность (как я понял) конструкции, да без разблокировки, но для меня скорее плюс, чем минус, не готов лазить и чинить этот механизм, как я понял у большинства бюджетных Китайцев этот узел будет требовать внимания;
    2. Мощный двигатель относительно ширины захвата, думаю с моими задачами справится без проблем. уклонов у меня нет;
    3. Не мало важную роль сыграло доступность и наличие запчастей и расходников, у меня нет возможности его таскать в сервисы в Москве, большая удаленность места эксплуатации около 200км;
    4. Эта модель как я понял выпускается на заводе где собирают средний и высокий сегмент Китайцев, но это не точно...)
    5. Ну и конечно мощный зимний надежный двигатель.
    Ну как-то так, возможно кому-то будет полезны ход моих мыслей...)
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Коробка, это сильно преувеличенно. Поддон, гофрокартон без дна, крышка. Внутри по углам бумажные уголки. На поддоне реечка 20/10 или бумажный уголок. Как поведет себя содержимое коробки при аварии, неизвестно, как и запас прочности узлов крепления в салоне. В лучшем случае рассчитаны на детское кресло или закрепить ручную кладь или чемодан. Я лично не уверен, что удержат вес130 кг при его ускорении.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Поздравляю с приобретением. Надеюсь, что в процессе эксплуатации будете испытывать только положительные эмоции и СУ оправдает вложенные инвестиции.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Вы эти крепления видели? Там скобы толщиной с палец. И какое детское кресло в багажнике? Коробка может и не выдержит, но если коробку закрепить крест на крест стяжными ремнями то потроха останутся в коробке. Вы просто возможно путаете класс авто.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что-то я сильно сомневаюсь, что среднестатистический покупатель СУ крепит его ремнями в багажнике.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я ее не только видел, но и вынимал из нее STT1170 не так давно.
    Есть какой-то краш-тест с перемещением груза такой массы? Откуда такая уверенность про крепление в салоне и ремни, удерживающие коробку?
    А самое главное. У нас всех есть несколько жизней? Или есть непреодолимое желание, испытывать судьбу? Можете объяснить смысл такого риска при данной перевозке? Какая проблема заказать доставку?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Это другой вопрос, мы русские люди, у нас ключевое слово Авось.(обойдется,пронесет итд)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем? Стоимость фургона типа Газели, с двумя грузчиками - 35 руб /км...Каблук и того меньше...
  15. hank190
    hank190
    hank190
    А какая промблема перевезти в авто? Вас же никто насильно не заставляет, хотите сделайте доставку или еще какой то способ. А уверенность оттуда, что я сам водитель-дальнобойщик с более сорока летим стажем и поверьте опыта уже достаточно приобрел и насмотрелся на чайников.
