1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. win321
    win321
    win321
    Всем доброго вечера, а кто нибудь знает что за зверь?)
    Снегоуборщик бензиновый NEWJEL NJ40213 с аккумуляторным запуском, 7 л. с.
    вроде на картинках даже с гуслями, но это не точно, и цена меньше 70к
  2. harmoniart
    harmoniart
    harmoniart
    Московская область
    Особо не грел. Машина не обкатана, это ее первая уборка. Наработка 30 мин.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Win321... Новая лавка, из Вешек, Мытищи, ООО Логогруп, закуп через посредника в Гонконге... Заявляет аж 20ть бензо моделей. Пока вижу одну с батарейкой на борту, вроде норм выглядит, стандартный китаец с крутилкой на панели, но онлайн я бы не рисковал брать его по предоплате, только по факту доставки:
  4. win321
    win321
    win321
    Благодарю!
    Он на маркетплейсе со спасибо продается, есть даже модель с треугольными гусиницами. Правда уже за 110к.
    Участок ПМЖ, для очистки площадка под 3 машины и проезд 20м. В Целом ровный, но есть заезд съезд с плит где парковка. Как раз высота плиты где то 15-20 см. Есть ли смысл гуслей?
    Ну очень бы хотелось крутилку на панели для управления направлением, посмотрел в живую на чемпионе, где модель с прямым валом, еще худо бедно крутит, с изломом даже в магазине проблемы…
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Седня мокрый снег покидал стт1171е - пуляет его довольно высоко и далеко. Техника канеш мощная пухляк подбирать ездить на ней несподручно, потому сгреб кучку сантимов 30-40 высотой и наехал закинул вдаль. :)
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Надо было видосик снять или по возможности, в следующий раз
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Доску поперёк, на землю бросьте, будет ступеньчатый заезд/съезд с/на плиты. Если среднеснеговая нагрузка не оч высокая, то можно и колесник на 252/302 куба посмотреть. Для МО, ПМЖ, например, для такой площади и 212-и кубов колесника достаточно. Но лучше иметь запас по мощности.
    Поэтому, кто на опыте, в идеале, имеют два - мелкий на 56см как раз для шустрой уборки и сгребания... :)
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да снега побольше будет обязательно сниму. Тут так три минуты и кончился снег :))
    ну у меня щас два и есть гетинг колесник 60см и весом пятьдеся с чемто килограмм и этот танк 125кг.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Проблемы в том, что кронштейн, что прикручен в районе желоба, как правило не отрегулирован. Поэтому, если тупо повесить крутилку, не отрегулировав кронштейн, как правило, винт закусывает зубцы желоба.
    Излом тут не при чем. Крутится прекрасно и легко.
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Вот кстати да хреново вертится заедает. Силиконом облил лучше стало но серавно не легко, надо будет порегулировать.
    Еще че учудили снизу защитку откручивал трос натягивал - три болтика обычной трещеткой открутил, четвертый не хотел идти - импактом стронул. Ставлю крышку обратно - отверстия немного несоосны, походу болтик и зажало, все надо напильником дорабатывать :))
    Пока вот с чем столкнулся косячки с новья:
    1) мало смазки в редукторе (но это походу у всех) и какаято косячная прессмасленка верхнюю часть подтягиваю она слетает с резьбы.
    2) несоосность в защитке надо отверстие натфилем доработать, чтоб легко закручивать откручивать
    3) устройство поворота лотка - кронштейн не настроен заедает плохо вращается.
    4) тросики и тягу включения скоростей все надо регулировать по факту.
    Из всего этого на гетинге тока (1) пункт был. Остальное было отрегулировано, просто достал собрал и в путь вообще ничего не регулировал, для новичка это большой плюс. :)
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Знающие рынок снегоуборщиков подскажите - меня продавцы снегоуборщиков уверяют что brait br7856ws-4 перестали поставлять с двигателями WEIMA. Врут ?
    Зимой порадовал снегоуборщик, но пришлось отдать родителям. Себе хочу такой-же, и вот столкнулся с такой фигней.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут важно не переусердствовать... :)] Иначе желоб при работе будет самостоятельно поворачиваться, что решается поворотом и фиксацией проушины на руле на небольшой градус относительно штатного, 90-то градусного.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Крутилку не отсоединяй. Ослабь крепление кронштейна у желоба и кронштейн крутилки, что на стойке. Они сами своё место (положение) найдут.
    Останется только проверить.
    Винт крутилки не должен глубоко заходить в зубцы.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да вроде никаких изменений не вижу... Позвоните брайтовцам и уточните информацию - https://fdbrait.ru/sadovoe-oborudovanie/snegouborshhiki/benzinovie-snegouborshhiki/snegoochistitel-br-7856ws-4
    Замена двигателя на иного поставщика не возможна на Вейме - только если Брайт разместил сборку этой модели на другой фабрике, что совсем нехорошо.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Выкручивай масленку, на ее место вкручивай шланг от шприца и вперед.
    Регулировку тросиков никто не отменял. И это хорошо. Будет хоть какое-то понимание и отсутствие боязни что-то испортить (сломать). Если и будут претензии по работе узлов от тросиков, то они будут относиться только к себе.
