1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У evoline есть целых три линейки СУ. Вы напишите ваши условия чистки снега, тогда рекомендации будут более точными. ПМЖ или дача, сколько и что убирать, кто будет убирать снег, какое покрытие, есть ли уклоны. Есть ли ограничения по ширине ковша: калитки, двери хозблока и т. п.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "Все наши СУ в процессе доставки покупателю проходят дополнительный стресс-тест, что подтверждает их непревзойденную надежность." :)]
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Как бы этот стресс-тест не отразился на ЛКП :)
  4. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Не валяйте дурака, а берите Кайман самый простой! Хотя бы с сервисной поддержкой будете зимой.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Возможно этот снежник побывал на нескольких складах прежде чем попасть к покупателю и перевозили его неаккуратно с другими товарами, а могли и уронить с погрузчика, нужно вниматеьно осмотреть при вскрытии и желательно с видео, что бы если что, предъявить претензию. Непросто так обмотали скотчем коробку. :(
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Однозначно надо проверять, но я так понял что снежник уже дома, наверно всрывали при покупке, проверяли. Мне такую же коробку с газонокосилкой выкатили из склада, попросил их опять ее закатить назад. Поменяли без вопросов.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С go22 интересная ситуация. Несколько сайтов у них, на одних написано в наличии, на других, на заказ. Ладно думаю, закажу, попробую. Позвонили. Прислали счет. И вроде помню, косу у них покупал, счет юнтсоо вроде выставлял. А здесь ИП. Несколько напрягает.
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Сосед на ПМЖ присмотрел Boxbot GS 755XE, электростарт, RATO 212см3,7 л. с., 6 вперед / 2 назад, 56х53см, LED-фары, подогрев ручек. Стоит брать? Какие у него минусы?
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы вскрывали коробку при получении? Очень сильно растянуты полипропиленовые ленты упаковки. Есть предположение, что СУ стоял на ветрине, а коробка жила своей жизнью на складе, со всеми вытекающими. Обязательно проверьте внешний вид и комплектацию, пока есть время на возврат.
    По номеру на коробке 24 год, а вид упаковки, как будто СУ лет 5 со склада на склад переезжал. Заодно сверьте номер на СУ с коробкой. Может она вообще не его.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не валяйте дурака, рекламируя жуликов, у которых помимо завышенных цен, еще и запчастей нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33185396/
    Человек с мая запчасть ждет. Т. е. случись это в сезон - приедет только к следующему.
  11. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Встретил возможно обновленную модель 6152Е (в таблице у Юрия нет). Есть подогрев ручек, электростартер! Не понятно, что за мотор, пишут Rato в спецификации. Легкая модель (53 кг
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это реквизиты
    https://sadteh24.ru/stihl/rekvizity/
  13. tannokka
    tannokka
    tannokka
    Пока ПМЖ, но в будущем планируется дача, поэтому агрегат нужен достаточно мощный, чтобы мог разгребать недельные, а то и двухнедельные завалы.
    Покрытие пока щебенка, но со следующего года будет плитка/бетон.
    Чистить надо парковку на 2 машиноместа + въезд (это по сути ещё одно машиноместо), вокруг дома отмостку и две небольшие дорожки (там уже плитка).
    Убирать будет девушка, но сильная)
    Уклонов нет.
    Ширина ковша - max 72 см. До 60 см. тоже не хотелось бы.
    Хранится будет в неотапливаемом помещении.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это модель с завода Rato с ратовским двс на 209 кубиков. Суды по весу - начальная модель. О ней рано, что то говорить, только появилась. Есть продажи с этого завода под друними торговыми марками Getink, BoxBot. Можете о них почитать отзывы.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А площадь уборки какая? И маневрировать много надо?
