1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что обозначает этот значок с офф сайта Ярд Фокса для 6151Е модельки? :)]
    Я бы всем сборщикам бытовых бюджетников рекомендовал указывать просто диапазон. От 1,0 метра и до 11,0 метров (1,0 - 11,0 метров)... :)]
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть одна дилемма. Разгребание двухнедельных завалов предполагает гусеницы. Хотя есть сильная девушка :) Гусеницы тоже с разблокировкой, но конечно, колеса крутить легче. Если evoline, то 690 BE на колесах или 690 TBE на гусеницах.
    В общем, разгребать недельные завалы будет достаточно 690 BE на колесах. Но на 2-х недельных он скорее всего будет буксовать и его нужно будет толкать. Понимаю, что толкать 112 кг снежник - это совсем не женское дело, поэтому и заговорил о гусеницах. Но здесь вы должны определиться сами.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С таким значком можно и про 100 метров тогда уж писать - чего стесняться-то? :aga:
    Только если Стига про подобную модель пишет 8 метров - становится ясно, что прикрываясь значком, плюсанули 3 метра. Скромные ребята. :aga:
    Необязательно гусеницы - сильно зависит от покрытия и от структуры этих завалов. Если сцепление нормальное, и завалы не имеют прослоек льда и т. д., то колесник отлично справляется. :)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если, если, если ;) а если завалы имеют "прослойки льда". Развернетесь и назад в город:)
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ни разу пока не разворачивался. :)
    Но, бывает, нужно приложить доп. усилия в случае пирога. Но менять на гусеничный не согласился бы - маневренность при каждой чистке для меня важнее, чем эпизодическая потребность в гусеницах.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она есть на офф сайте. Это сборка на фабрике Рато, "новая" она для номенклатуры Ярд Фокса - https://yardfox.ru/katalog/snegouborshhiki/benzinoviy-snegouborschik-yard-fox-basic-6152e/
    Как и ко всем остальным Заказчикам из РФ, кто заказывает СУ на фабрике Рато, отношение у меня настороженное. Слишком они легкие. Нет достаточного опыта эксплуатации этих изделий, чтобы хоть что-то внятное о них сказать. Двигатели, да, неплохие. Но кроме двигателя много узлов, которые могут испортить жизнь... :) Посему их и нет в таблице. Поживём - увидим...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. Ларек на рынке решил подзаработать. Я еще удивился, что за. caim-shop.
    В старых письмах был логотип юнисо. А у них на сайте вот...
    Так все само и решилось. :)] А я был на 99 процентов готов.
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    В ТвойДом есть в наличии за эти деньги. В эти выходные видел. Доставка есть, но вот про Уфу не знаю.
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да чемп хорошо бросает
    Может и возврат какой-нибудь или еще как вариант выставочный образец стоял на витрине разобрали и сбросали в коробку. Интересно колеснику поддон разве не положен? Да и стяжки какието сопливые - у меня были зеленого цвета с хорошей обжимкой.
    Подскажите а курки для разблокировки колес/гусениц на чемпе stt можно в движении нажимать или не желательно?
  10. crony
    crony
    crony
    Ну любят у нас приукрасить) Уж по мне лучше правду, но тут ситуация другая, просто бизнес ничего личного.
    Здесь двигатель ещё слабее, кидает снег аж до 12 метров судя по характеристикам) Хотя поставили для успокоения перед цифрой значек, меньше или равно:)
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    У меня прямо противоположный опыт общения с Юнисо. Приехали, забрали сделали и привезли обратно.
    Нет, если конечно рассчитывать на Улукбека в ближайшей мастерской по ремонту садовой техники, то все конечно намного проще и дешевле покупается.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если надо, то в Москве могу посмотреть в фирм магазе на ленинградке и в Планете железяка
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Забросил две удочки, посмотрим, что завтра скажут.
  14. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Я не увидел ничего сложного, чтобы покупать тяжелую и мощную машину. Тем более с хранением в неотапливаемом помещении. У вас же не каждый день валить по 10 сантиметров снега будет. Даже с электрическими собратьями можно очистить вашу территорию. Вопрос сколько выпадет снега. Если его выпадет очень много, то проще нанять трактор и вычистить площадку трактором. Остальное можно как раз вычистить обычным колесным снегоуборщиком. Просто использовать снегоуборщик в пиковом режиме работы нет смысла, поскольку вероятность, что потом расходники менять придется достаточно велика. Оно вам надо? Дешевле чужую машину эксплуатировать, чем убивать свою в пиковом режиме. В остальных случаях вам и за 50 тысяч снегоуборщика хватит.
    Нет смысла переплачивать за машину для уборки больших объемов снега, которых может просто и не быть. А если они будут, то проще и дешевле нанять трактор пару раз за сезон.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От оборотов двигателя при нагрузке и соответственно на крыльчатке зависит как производительность, так и дальность. Даже у двух одинаковых двигателей обороты на максималке в 3600 могут быть плюс/минус 5%(3420-3780), разница между ними может соответственно достигать 360 об/мин, применив поправку для рабочих под нагрузкой 2600 - 3200... И это официально. Вот и что прикажете писать в ТТХ в графе дальность? 8мь или 11ть метров? :) Бредятина для чайников... Таковы реальности массового производства, увы, некоторые ведутся на эти цифры.
    Самоуспокоение тут не при чём. При идеальных условиях, он (212ти кубовый) может спокойно закинуть на это расстояние.
