1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    @yury59, приветствую. В начале 2023 года выбирал газонокосилку Чемпион между 46см и 50, Вы рекомендовали 46, я упрямый не послушал и купил 50, и часто Вас вспоминаю) Надо было 46, между деревьями было бы легче, а один лишний разок проехать пару минут.
    Теперь выбираю снегоуборщик, тоже Чемпион. 556 или 656? Или может что другое? Чистить буду только перед гаражом, объем небольшой 4х5м примерно, но бывает хорошо заметает, и после того как почистит трактор по дороге, образуется жесткая, иногда высокая (см 50-60) бровка. Хочется полегче 556 модель, но у нее высота только 42см, а мне рассказывают что высота нужна. А что скажете Вы? Теперь точно прислушаюсь)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А кирпичи и прочие сюрпризы были в его жизни?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Правый разблок стандартной stt тележки фабрики Zhejiang Zhouli. Наглядный пример бездумной рацухи, где приличные ударные нагрузки на скоростях - замены втулок на иголки, без изменения конструкции, технологии и качества изготовления комплектующих разблока. На втулках этот разблок ходит оч долго. У коллег на stt1170e пробег без замены втулок - свыше 10ти лет. Да, без смазки и они разбалтываются от износа, но не клинят, как иголки.
  4. instal
    instal
    instal
    Юрий, приветствую Вас, подскажите, хочу купить снегоотбрасыватель, приезжаем в деревню как правило вечером, уже темно. Думаю нужно с фарой. Чистить 100м тропинок и место для парковки небольшое. Понравился Чемпион 662е, как считаете, нормальный выбор или взять что то подобное того же завода, но под другим брендом, чтоб не переплачивать? По сути это будет одно и то же, только в другом цвете) а з/ч от чемпиона потом покупать, так, как на сколько я понял привлекает их доступность
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Что 556й, что 656й это всё начальный уровень с ограничениями по использованию. Если уж выбирать из Чемпионов в этом бюджете, то однозначно - st656. Запчасти в любом сельмаге даже в сезон. Как и любой бюджетный китайский снегоуборщик, его надо не только собрать, но и настроить. Рекомендую здесь зайти в профильную тему по ним (там 3и тома) - https://www.forumhouse.ru/threads/537668/page-57
    и обязательно сюда зайдите - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А в чем ограничения по использованию? А можете написать преимущества 656 над 556? Потому что я пока вижу только один- высотка ковша 52см, и значимый для меня недостаток- 656 тяжелее, я по газонокосилке это понял- лучше полегче.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А на STT1171E таже надежная конструкция? Ниче не рационализировали?
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В инструкции к 1171 есть описание использования курков для подрулирования во время движения.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Не понял по переодичности посещений деревни... Если раз в неделю, то необходимый минимум по двигателю - 252ть кубов. Это 861й Чемпион. В данном случае лучше один раз напрячься по деньгам и взять помощнее машинку.
    Что касается освещенности места уборки, то самый бюджетный - налобный фонарик, их выбор огромен. В идеале, на дом закрепите светодиодный прожектор, они тоже не так дорогИ.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В данном случае для бюджетного колесного СУ, вес - благо. 656-й весит 75кг с жидкостями. При работе на снегу, неудобства в виде сложностей маневрирования нивелируются.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Конечно, как без них, но все заканчивалось срезными болтами.
    Других сюрпризов не было. Но и пылинки никто с него не сдувал.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Конечно. Они же Братья. :super:
  13. instal
    instal
    instal
    Спасибо за ответ. Просто 662й полный фарш в районе 60, а 861 уже 80. Прям реально он не будет справляться? Бруствер от грейдера, если он замерзает никакой снежник не возьмет. Мы его топорами, ломами, еле раздалбываем, а так снег чтоб был слежавшийся, я ни разу не замечал. С крыши ничего не падает, сугробы тоже перекидывать не буду.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы про п. 17? Ну так я, перед тем как написать это замечание, прочитал его. Там речь идёт о порядке работы с курками при повороте налево/направо. С нуля или в движении? При какой скорости движения/на какой передаче? Человек, не зная устройства трансмиссии, что должен понять из этого куцего описания?
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Спасибо, очень познавательное видео. На брайте такой же узел разблока, нужно будет разобрать. Смазка ЕР 00 туда пойдет же? Синяя вообще не растекается судя по видео
