1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Спасибо. А существуют модели лучше, чем 656 в +/- этом ценовом диапазоне, по Вашему мнению?
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я разблоки берегу. Нажимаю рычаги в движении, отпускаю только после остановки. Весной обсуждалась проблема выхода их из строя. Случаи оказались единичными, списали на брак подшипников. Хотел летом провести ревизию своих механизмов, но отказался т. к. все работает и смазка на вал слегка выдавлена из посадочных мест.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь о замерзшем отвале можно было и не заводить, этот вопрос для всех бытовых СУ закрыт. Что касается заказного 662го Чемпиона собираемого на фабрике КСМ, то это машинка чисто для ПМЖ с 196ти кубовым общепромом. Можно и им героически преодолевать сугробы доводя двигатель до конвульсий и себя до изнеможения... Только зачем?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это как? Я подруливаю во время чистки, не совсем понял, как отпускать рычаг останавливаясь.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    17 Для поворота снегоотбрасывателя во время движения используйте рычаги поворота, расположенные на рукоятках управления.
    Моё видение такое. Движение СУ может быть на любой скорости (переезд с места на место или уборка снега). Важно, что для изменения направления СУ во время движения можно/нужно использовать рычаги разблокировки дифа.
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А с незамерзшим справляется тот же 656ой?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У снега много состояний. Не только замерзший или нет. Бывает такое, что не справляется и более мощный.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Наверное, если я правильно понял, он имел ввиду, что выжимает рычаги разблокировки исключительно только после остановки СУ.
    Если это так, то это мучение, а не передвижение.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фабрика поставщик, закладывает в шестерни разблока ЕР2 - по минимуму. Что касается относительно свежих сборок разблоков и смазки игольчатых на Вейме - я написал замечание и отправил. Дело в том, что это - покупнина и поступает на сборку в виде готового узла. Решили они этот момент с поставщиком или нет, я не знаю. Поэтому решение вскрыть и сделать ревизию правого разблока и при отсутствии смазки её нанести - поддерживаю.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Когда делал ревизию на STT1170 обратил внимание, что смазка, которая, что и в редукторе, немного выпирает на границе муфты и корпуса в котором установлены 3 маленькие шестеренки.
    Разбирать не стал. Сезон откатает, разберем посмотрим, что там и как.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зря. Видимость наличия смазки и реально смазанная пара - разные вещи, вспомните плевок ЕР2 в редукторе шнеков и жаркие споры, что редуктор полон под завязку... :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сразу после прохода техники? Да, только оч аккуратно надо работать, в отвале могут быть куски льда, асфальта, кирпичей и прочих крупных вещей, которые срежут срезные на шнеках. Предварительно лопатой всё равно лучше поработать. Это же - снегоотбрасыватель.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    У Вас не китаец.
    Он имел ввиду что отпускает рычаг разблокировки отпустив рычаг хода. Нажимаю в движении. Удар происходит в момент включения колеса в работу, а ломаные шестерни в планетарке я в нете видел. Перестраховываюсь.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Движение СУ может быть на любой скорости. А как иначе то? :)] Только вот повороты/развороты, это маневры связанные с переносом большого крутящего момента на один постоянно включенный разблок. А теперь вопрос. Почему на этой трансмиссии выходит из строя только правый игольчатый разблок?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валер, у Вас внешний бортовой редуктор на колесной оси.
